Alt 01.02.2022, 19:29   #1
PaulE38
Benutzerbild von PaulE38
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Standard Seltsames Problem mit Lichteinstellung
Hallo, ich habe bei meinem e38 ein seltsames Problem bei der Scheinwerferhöhenverstellung festgestellt: mir ist heute beim anschalten der Lichtkegel auf dem Garagentor aufgefallen. Der bewegt sich von alleine Rauf und Runter. Wenn ich am Rändelrad für die Höhenverstellung drehe (der Wagen hat nur eine manuelle Scheinwerferhöhenverstellung) bewegen sich die Scheinwerfer erst dann nicht mehr, wenn das Rändel nicht auf 0 steht. Stelle ich es zurück auf 0, also die Stellung die Ich zum Fahren im unbeladenen Zustand brauche, bewegen sich die Scheinwerfer weiter… kann das an einem defekten Rändelrad liegen was ich vielleicht tauschen sollte? Oder ist die Batterie vielleicht der Übeltäter, denn die ist nicht mehr die jüngste und bekanntlich auch für so Elektronikprobleme verantwortlich
PaulE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2022, 16:38   #2
PaulE38
Mittlerweile ist mir folgendes aufgefallen: Beim Lenken bzw. der Kurvenfahrt flackert die Tachobeleuchtung ebenfalls und der Effekt mit dem Abblendlicht tritt auch in dieser Situation häufiger auf. Zusätzlich zeigt das Avin Avant was seit 1,5 Jahren verbaut ist eine Öltemperatur von 300 Grad an obwohl das Auto dafür gar keinen Wert hat und da sonst einfach nichts angezeigt wird…
Alt 04.02.2022, 17:24   #3
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Versuch das vllt. mal mit einer anderen Batterie. Wenn das Bordnetz nicht die richtige Spannung hat, macht das Auto lustige Sachen.
Das mit der Kurvenfahrt könnte evtl Wasser sein, das dann einen Kurzen verursacht
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2022, 16:11   #4
PaulE38
Habe es jetzt mit einer neuen Batterie und einem neuen Zündanlasschalter probiert, das hat nichts gebracht daher hab mich beim LCM auf die Suche gemacht um unter dem Teppich leider etwas Feuchtigkeit vorzufinden, wo natürlich auch das LCM sitzt… Hab das jetzt trocken gelegt und die Frontscheibe die bereits beim Vorbesitzer getauscht wurde in Verdacht
Alt 09.02.2022, 17:06   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist ein defektes LCM die Ursache.
Hatte das mal am e39 mit ähnlichen Symptomen.
Tausche das LCM (meistens Codierung notwendig) und Fehler ist mit hoher Wahrscheinlichkeit weg.
Hat Dein Wagen ein Schiebedach?
Häufig sind verstopfte Abflüsse die Ursache für Wassereinbruch im Fußraum vorne rechts (Beifahrerseite). Läuft an der A-Säule runter (hinter der Verkleidung) und kommt dann unten an...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 11:32   #6
PaulE38
Zum Glück hat er keins, deshalb habe Ich die Scheibe in Verdacht weil sonst kann da ja eigentlich nirgends Wasser reinkommen oder?
Automatikgetriebe. Seltsames Problem Nussibmw BMW 7er, Modell E38 16 11.10.2014 09:23
Elektrik: Seltsames Problem mit Nachrüst-PDC! ElBardo BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2012 12:57
Elektrik: Seltsames LKM Problem Moistä BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 21:19
Elektrik: Seltsames Problem mit der ZV adi-sr BMW 7er, Modell E32 14 01.07.2005 14:47
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
