05.03.2010, 17:13
Fahrzeug: E32-730i R6 (09.90), manuelle Schaltung, LPG Prins VSI
Gemisch zu fett/ Luftmassenmesser ?
Liebes Forum,
vorab erstmal vielen Dank für die vielen guten Tipps,die es auch mir als Techniklegastheniker ermöglicht haben,einiges selbst zu machen und manchen teuren Werkstattbesuch zu vermeiden.
Mein Problem ist jetzt das folgende:
Auf der Urlaubsrückreise ist nach dem Ausfall des Zusatzlüfters ein Kühlerschlauch gerissen. Weil das Ersatzteil Lieferzeit hatte,ging es mit dem Abschleppwagen nach Hause. Nach der Reparatur (neuer Kühler,Zusatzlüfter,alle Kühlerschläuche erneuert etc.) lief der Wagen erstmal 6 Wochen problemlos. Dann gab es Probleme beim Kaltstart nach mind. 2 Tagen Standzeit,der Motor sägte,schwankende Leerlaufdrehzahl,nahm so gut wie kein Gas an.Die Werkstatt fand nichts...Nachdem es dann Ende Oktober kalt wurde,
war das Problem verschwunden und ist bis heute nicht mehr aufgetaucht.
Ein Schaden am Zylinderkopf wurde ausgeschlossen.
Jetzt läuft der Wagen aber seit Ende November sehr rumpelig im Leerlauf (bei Gas- u. Benzinbetrieb),hält aber die Drehzahl.Untertouriges Fahren wie vorher ist nicht mehr möglich,nur noch mit Ruckeln.
Ich war dann erst ratlos u. später beim Boschdienst.Eine Diagnose konnte der nicht erstellen,er meinte,es läge am Kombiinstrument.Daraufhin hat er 4 Std. lang alles mögliche durchgemessen mit dem Ergebnis,daß mechanisch u. elektronisch alles i.O. ist. Seiner Meinung nach ist der Luftmassenmesser defekt,kann er aber nicht 100%ig sagen.Er hat mir deshalb angeboten,ein gebrauchtes,aber funktionsfähiges Ersatzteil zu besorgen mit der Option,es auch zurückgeben zu können. Das fand ich sehr fair,aber ich warte auch seit Anfang Dezember darauf ...
Meine schrauberischen Fähigkeiten sind leider recht beschränkt,und ich muß mir auch immer erst eine Garage besorgen,wenn ich was am Auto machen will.
So,jetzt habe ich viel geschrieben,nun meine Frage:
Gibt es einen begnadeten Menschen im Raum Köln,der sich dieser Sache annehmen könnte ?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Derrick730
