Alt 23.12.2009, 15:53   #1
Robbie
Standard Massive Probleme mit beschlagenen Scheiben
Guten Abend,
habe seit ein paar Tagen (wo es auch bitter Kalt wurde) Probleme mit beschlagenen Scheiben, die Klima ansich funktioniert, aber hilft mir auch nicht. Normaler Weiße kenne ich das, das man nach ein paar Minuten alle Frei hat sobald der Kompressor mit läuft, aber fehl anzeige. Ich hab schon alle Fenster mit Fensterreiniger und Spiritus (Mischung 50/50) gereinigt, hilft aber auch nicht. Möchte morgen in den Urlaub. Was könnte ich tun?
Grüße Manu
Alt 23.12.2009, 15:58   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn es (viel) zu kalt ist läuft der Kompressor m.E. gar nicht.
Hast du deine Umluftklappen mal kontrolliert?
Oder versehentlich auf Umluft gestellt?
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:02   #3
Robbie
Also der Kompressor muss laufen da zwischen den beiden Kühlmittelleitungen zum Verdampfer mehr als 50°C Differenz herrschen. Ob Umluft oder nicht, ist völlig egal. Ich bekomme das beschlagene immer nur ein wenig weg, der größte Teil bleibt milchig.
Alt 23.12.2009, 16:06   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wechsle mal den Microfilter, das wird helfen.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:13   #5
Robbie
Viele Grüße Jens
Naja, der is höchstens ein 1,5 Jahre alt. Was soll damit sein? Ich hab eher die Befürchtung das er irgendwo "Falschluft" zieht. Auf dem Hiezkasten ist ein "Gürtel" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ca. 5cm rechts über der 7 zu sehen) welcher bei mir gerissen ist. Jetzt wird der ganze Käse nur noch von 2 Klammern zu gehalte.
Alt 23.12.2009, 16:40   #6
chris1
Wenn technisch nichts zu finden ist, versuch es doch einmal mit der chemischen Keule.
z.B. : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nigrin Antibeschlagspray (250 ml) Antibeschlagspray: Autopflege Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Alt 23.12.2009, 16:42   #7
Robbie
Jo, das ich noch jede Menge Spiritus für das Scheibenwischwasser habe, werde ich es wohl damit nochmal versuchen, allerdings 100% danach tendiere ich eher zu abwarten, denn momentan isses ja auch schw....kalt.
Alt 23.12.2009, 17:16   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Wie Jens schon gesagt hat; wechsel mal den Innenraumfilter! Auch wenn der "erst" 1,5 Jahre alt ist.
Ich schmeiß den nach einem Jahr immer raus.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:57   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Microfilter 1,5 Jahre? Wohnst du im Naturschutzgebiet Hält bei mir 6 Monate
Verdächtige sind
-Filter
-Wasserverlust an der Heizung
-Umluft im Dauerbetrieb
Mit der Falschluft glaube ich ned so recht, das müßte noch vor dem Verdampfer liegen
Hier ist ein Schnittbild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2009, 18:16   #10
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Fällt auch spontan der Wärmetauscher ein.....
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Massive Schwingungen an der Vorderachse m635csijack BMW 7er, Modell E32 16 23.12.2009 18:11
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 04:38
Getriebe: Massive Getriebprobleme 5HP18 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2008 20:13
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Massive Türprobleme! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
