IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.12.2009, 15:46
Hoher Priester
Elektrikerfrage Lampenanschluss
Mahlzeit,
hab mal ne Frage an die Wissenden hier:
Ich habe 4 Rasterleuchten mit 3xNeonröhren an denen hinten 2 Kabel mit je 5 Adern rauskommen siehe Bild.
Die Leuchten waren in einem Büro vermutlich in Reihe geschaltet oder? Damit wäre ein Kabel Eingang und das andere Ausgang. Eine Leuchte hat nur EIN solches Kabel. Das war dann vermutlich die letzte der Reihe.
So, die Frage ist: wie muß man die schwarzen Adern verkabeln??? Also wozu sind diese?
Wenn ich nur die Phasen (blau, braun) und 0 (gelb-grün) anklemme passiert leider gar nix.
jemand eine Idee bzw. weiß Bescheid?
12.12.2009, 16:02
Die Phasen sind schwarz und braun! Du kannst jeweils eine Phase gegen den blauen Anschließen oder Alternativ alle Phasen zusammenlegen und gegen den blauen (Nullleiter) klemmen ... grün/gelb ist dann die Erde (es müssen aber nicht alle Phasen belegt sein)
Die Phasen der einzelnen Leuchten werden getrennt rausgeführt, da viele im Büro etc. Doppel oder Dreierschalter haben und entsprechend dem Bedarf dann einzelne Leuchtmittel dazu schalten. Man braucht ja nicht immer das ganze Programm.
Frank
Geändert von chatfuchs (12.12.2009 um 16:10 Uhr).
12.12.2009, 16:27
Hoher Priester
Also wenn ich richtig verstehe:
braun mit den beiden schwarzen zusammenlöten und auf braun klemmen
blau auf blau und grün/gelb auf grün/gelb
Richtig?
12.12.2009, 17:10
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Ja, probier das mal.
Aber nicht löten sondern klemmen, und zwar damit:
Lüsterklemme
oder
Doliklemme
12.12.2009, 17:15
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Mach mal lieber erstmal die Lampen auf.
Das Kabel gehört nicht zur Lampe, sondern stammt von der letzten
Installation.
In der Lampe findest Du in der Regel Aufkleber, wie Du die Lampe
beschalten musst.
Lege bis in´s Lampeninnere neue Kabel, wenn möglich.
Auf keinen Fall sind die in Reihe geschaltet...
Knuffel
12.12.2009, 18:42
Hoher Priester
Also so siehts von innen aus:
falls nich zu erkennen
beide grün/gelb an Gehäuse
blaue gehen zusammen
je 2x schwarze gehen zusammen auf 2 Klemmen
braune sind abgeschnitten
ALSO:
jeweils schwarzen verbinden und an braun klemmen?
blau an blau
g/g an g/g
korrekt?
