11.11.2009, 18:20
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Was ist das für ein Stecker?
Servus Leutz,
hab grad eben meinen Luftfilterkasten ausgebaut und darunter einen Stecker ohne Gegenstück gefunden. Im Stecker selbst steckten noch die Übereste eines Anschlusses
Es ist nicht der AUC-Stecker, Motorhaubenschalter-Stecker und nicht der Kühlwasserstand-Geber-Stecker.
Er hat drei Kabel: Braun, Gelb-Schwarz und Grau-Schwarz...
Hät auch nicht gemerkt dass irgendwas nicht funktioniert...
Fahrzeug ist ein 740i mit M62 4.4 Baujahr 9, 1997
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Powered by
11.11.2009, 18:26
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
am kühler ist noch ein Thermoschalter, der hat nen 3poligen, der müsste das sein.
schau mal neben den ausgleichsbehälter.
EDIT: Die Nummer 6
11.11.2009, 18:40
danke erstmal
mh, hab da leider keinen, hab nen original BMW Kühler von Behr mit dem Produktionsdatum 8.08.03.
der hat an der ganzen Seite weder n Thermoschalter noch ne Bohrung dafür
was schaltet denn der Thermoschalter?
Den Klimalüfter wohl kaum, dafür sind die Adern eher zu dünn und der Klimalüfter funktionirt auch...
11.11.2009, 18:44
der schaltet den lüfter, aber nicht direkt.
hast du einen automatik oder schaltgetriebe?
weil es den nur bei automatik gibt, steht ja in der etk.
11.11.2009, 18:47
also wenn du einen hast ist er genau da wo du oben rechts das gewinde siehst.
ist in der etk etwas schlecht gezeichnet.
11.11.2009, 18:49
joa, ist ein Automatik
hier die Seite vom Kühler, leider nix drann...
11.11.2009, 18:51
öhm, hab ich dann vielleicht nen falschen Kühler drinn?! oder wurde da vielleicht mit den Baujahren was geändert *grübel*
Hab ja so nen Teil-Facelift... einige Sachen sind schon vom FL andere noch VFL
11.11.2009, 19:08
ahso... Dann vielen Dank für die Hilfe, mal sehen ob ich denn irgendwo anders unterbringen kann, aber nachdem im Sommer eh die Klima immer mitläuft sollt es nicht so problematisch sein.
und der Tropenkühler dürfte dann wohl eh ne höhere Kühlleistung haben...
wär dann nur noch die Frage wo der Thermoschalter beim Facelift untergebracht ist... oder wurde er sogar ganz weggelassen...?
