25.09.2009, 08:03
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Öl im Kühlwasser??
hatte jemand schon einmal Öl im Kühlwasser (nur so ein Schleier) bei einem 750i E38. Fahrzeug hat keinen merkbaren Ölverlust.
Kommt Öl ins Wasser auch ohne Kopfdichtungsschaden?
Gruss Marcus
25.09.2009, 10:50
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
wenns nur ein leichter Schleier ist können es auch verschiedene Rückstände sein die sich im Lauf der Zeit im Kühlwasser ablagern, würd mal das Kühlwasser wechseln und dann beobachten.
Außer dem Zylinderkopf gibt es meines Wissens nach keine Bereiche im Motor wo sich auf Grund von Undichtigkeiten Öl ins Kühlwasser mischen könnte. Beim E38 bin ich mir aber ned sicher...
Aber wie gesagt, wenn das Kühlwasser schon recht alt ist, würd ich ned gleich vom Schlimmsten ausgehen...
25.09.2009, 11:57
Langstrecken Gleiter
och, da würde mir schon was einfallen - automatik flüssigkeit wegen defekten kühler z.b.
Schaltet deiner Ruppig?
Ansonsten kühlwasser ablassen, system spülen, und dann frisch auffüllen, und gucken was nach 2-3 wochen passiert
26.09.2009, 20:57
also, der 750 läuft ganz normal ansolut ruhig und schaltet ganz normal. Hab vor 3 Tagen das Thermostat und sämliche Schläuche gewechselt. Beim auffüllen des Kühlwassers ist es mir aufgefallen. Ist mittlerweile immer so ein weisser Schimmer am Wasserdeckel beim öffnen.
26.09.2009, 21:42
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
was fürn baujahr haste denn und wieviel km hat er runter?
du kannst in einer werkstatt einen CO2-Test machen lassen, das zeigt ob die zkd hinüber ist, schnell und kostengünstig zu machen.
ich hatte an meinem ex 124er mercedes (knapp 400k km gelaufen) zum schluss auch sone glibberschicht im kühlwasser bzw. dem deckel, zkd war in ordnung nur das kühlwasser war seit jahren nicht gewechselt worden, waren wohl ablagerungen und sowas.
26.09.2009, 23:42
Wenn's läuft!
Vielleicht sind das ölige/fettige Herstellungsrückstände von den neuen Teilen? Zumindest leichte Ölschlieren könnte das sicher verursachen. Wie schlimm ists denn, hast vielleicht ein Foto?
27.09.2009, 07:54
Bj 95 gelaufen 200tkm. Als das Kühlwasser herauslief war es so komisch gelb, also nicht typisch etwas bläulich. War event. schon älter.
27.09.2009, 09:01
Wie testet man das?
27.09.2009, 10:44
Wenn's läuft!
Gelbes Kühlwasser? Eha.... Kenn ich nur bläulich oder rötlich? Automatik-Öl kann in der Tat gelblich sein.
Ich würde doch einfach mal paar Tropfen Automatik-Öl am Getriebe ablassen (dann aber auch wieder auffüllen), und mir dessen Zustand anschauen, ob das nicht ein Wasser-Öl-Gemisch geworden ist. Sollte es am Wasser/Getriebeöl-Tauscher liegen, müsste doch wegen dem Überdruck im Kühlwassersystem Wasser ins Getriebe gedrückt werden. Was natürlich das Getriebe killen würde...
27.09.2009, 21:55
Altes Kühlwasser kann schon manchmal ne seltsamme Farbe haben. Wiegesagt, erstmal tauschen und dann beobachten...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlwasser
Franz577 |
11 |
02.04.2009 16:31 |
Motorraum: kühlwasser
HW 32 |
4 |
08.05.2006 11:47 |
Kühlwasser
Fabio24 |
10 |
14.06.2005 15:23 |
Motorraum: Öl in Kühlwasser?
Phillip |
4 |
22.12.2004 19:17 |
Kühlwasser
spacefree |
5 |
30.11.2003 11:57 |
