Alt 14.08.2009, 21:13   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Ventile ausbauen mit Hausmitteln?
Tach!
Der Kopf liegt im Keller, die Kipphebel samt -Wellen sind raus, der Motoreninstandsetzer möchte ihn aber auch ohne Ventile haben, um ihn zu prüfen. Nu hab ich aber keinen "Ventilfederrunterdrücker" zur Hand. Ich meine, hier im Forum mal von einer Methode gelesen zu haben, wie die Ventile auch ohne dieses Werkzeug auszubauen wären, finde den Post aber nicht wieder. Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
Ansonsten wäre es nett, wenn mir jemand die korrekte Bezeichung für dieses Werkzeug mitteilen könnte, dann würde ich mal gucken, wie hoch der Anschaffungswiderstand ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.08.2009, 23:12   #2
VollNormal
Was wäre denn z.B. von diesem hier zu halten:
Alt 15.08.2009, 00:12   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Das "Profigerät" heißt: Ventilfederspanner oder "Spannapparat für Ventilfedern".
Die brutale Methode ohne Ventilfederspanner geht so:
Man nehme ein Stahlrohr mit einem Außendurchmesser
der nicht größer als der Ventilfederteller ist von ca.
20 bis 50cm Länge und einen 5kg Fäustel.
3/4 Zoll Wasserrohr ist gut.
Den Zylinderkopf auf ein stabiles Brett legen,
das Rohr auf den Ventilfederteller auflegen
und den Fäustel mit Schmackes auf das Rohr dreschen.
Der Ventilfederteller drückt die Ventilfeder zusammen
und die Ventilkeile fliegen raus, meistens jedenfalls.
Wenn nicht, den Vorgang wiederholen.
Die sanfte Methode ohne Ventilfederspanner geht so:
40 bis 50mm Länge und eine Schraubzwinge mit
ca. 150mm Ausladung.
Man muß das Rohrstückchen so bearbeiten, daß man
seitlich mit einer Reißnadel oder was anderem spitzem
an die Ventilkeile rankommt.
Den Zylinderkopf so hinstellen, daß man den Brennraum
und die Ventilfedern sieht.
Das Rohrstückchen auf den Ventilfederteller setzen und
das Ganze mit der Schraubzwinge zusammendrücken.
Die Ventilkeile mit einer Reißnadel oder was anderem
spitzem rauspuhlen und die Schraubzwinge wieder entspannen.
Gruß Manu
Alt 15.08.2009, 00:32   #4
VollNormal
Standard Danke Manu!
Die "brutale" Methode kenne ich. Allerdings in der verfeinerten Form, dass das Werkzeug, mit welchem man per Hammerschlag die Feder zusammendrückt, magnetisch ist, so dass die Keile mit hoher Wahrscheinlichkeit entfernt werden. Das hatte ich vor Jahrzehnten mal benutzt, steht mir aber jetzt nicht zur Verfügung.
Ausserdem taucht diese Vorgehensweise nur zum Ausbau der Ventile, irgendwann müssen die Biester ja auch wieder eingebaut werden.
Bei der sanften Methode überlege ich gerade, ob sich der Aufwand lohnt, wenn ich für ca. 30€ ein (hoffentlich funktionierendes) Gerät kaufen kann. Ich habe vorhin mal versucht, mittels Schraubzwinge und Steckschlüssel-Nuss die Ventilfedern zusammen zu drücken, das ist ganz schön fummelig, die Nuss rutscht auch gerne vom Federteller und/oder der Schraubzwinge ab.
Ausser dem oben bereits verlinkten Werkzeug habe ich inzwischen noch zwei weitere gefunden. Einmal eine Version, die mir vom Augenschein her einen durchdachteren Eindruck macht, die aber auch gleich das doppelte kostet:
Und dann noch eins, das nach einem anderen Prinzip arbeitet, diese wird in die Nockenwelle eingehängt, die dann als Gegenlager benutzt wird:
Erfahrungen, Tips, Empfehlungen?
Alt 15.08.2009, 00:44   #5
ich hab den hier von XXL-automotive fuer 19.77, der passt auf dem M70 Motor, hab ich schon mal getestet an meinem Ersatzmotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XXL-Automotive - Ihr Partner für Autospezialwerkzeuge, OBD-Tools und Tuningzubehör
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Va...eplacement.htm
allerdings M70 Motor, M30 weis ich nicht, aber denke mal o.k.
Alt 15.08.2009, 02:38   #6
IMANUEL
Du hast ja auch nur nach dem Ausbauen gefragt
Der Motoreninstandsetzer hat bestimmt verschiedene Geräte.
Frag' ihn doch, ob er Dir eins leiht.
Ich hab' auch noch so ein Ding.
Ist ein bißchen fummelig, geht aber auch.
Du willst ja nicht jeden Tag im Akkord Ventilfedern wechseln.
Wenn Du viel Geld ausgeben willst, kannst Du mal bei Klann nachschauen.
Da gibt's alles.
http://www.handwerksausruester.prag....es/kl02812.gif
Ich hab von meinem grad mal den Einsatz gefunden.
Gruß Manu
Dateityp: jpg VentilSonderwerkzeug2a.jpg (60,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 15.08.2009, 11:26   #7
VollNormal
Stimmt.
Dann wird es wohl auf die Entscheidung zwischen diesem und dem oben von Erich vorgeschlagenen hinauslaufen. Letzteres scheint mir von der Bedienung deutlich einfacher und schneller zu sein, bei einem Preisunterschied von drei (in Zahlen: 3) Euronen gibt's keinen Grund, sich nachher unnötig mit Fummelei zu belasten. Die spare ich mir auf für wenn die Hände wieder geschrubbt sind und ich sauber geduscht bin.
Ventile einstellen, mit Überraschung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2009 13:01
Innenraum: Himmel mit Schiebedach ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2009 13:41
Motorraum: Probleme mit dem Motor - Ventile, Kettenantrieb, Hitzeschild Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 21.01.2008 10:15
Motorraum: Brauche schnell mal einen tipp von jemanden der sich mit M30-Ventile auskennt! Snnuup BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2007 07:19
Stoßdämpfer mit EDC ausbauen? DAD BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
