Alt 05.08.2009, 19:27   #1
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
Standard 735 von 86, Klima umrüsten mit 530i E34 Teilen möglich???
ich habe eine 86er E32 mit Klimaautomatic, da kompressor defekt, noch altes Treibmitrtel, wollte ich das ganze auf E34 Technik umrüsten, weil das hab ich komplett ausgebaut ( waR noch dicht 94er 530i V8) .
FRage: hat jemand Erfahrung damit, kann mich vor fallen warnen oder Tipps geben ??
Danke
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 20:08   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
hier gibts was interessantes für dein Vorhaben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/ihka/ihka.pdf
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 07:00   #3
passt nicht, die Gehaeuse sind anders, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 06.08.2009, 08:17   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Ich denke das Hauptproblem ist hier eher der Umbau von einem V8 auf einen R6 und weniger von E34 auf E32.
Möglich ist natürlich alles aber ich würde mich eher nach passenden Gebrauchtteilen umsehen.
lg.
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 09:42   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe alle Teile vom R6 735i hier liegen.
Alle gebraucht, habe ich damals als Ersatz für meine Klima (auch Kompressor fest) gekauft, aber der Abschied von meinem E32 kam früher.
Wenn Du davon einzelne Teile oder das gesamt-Paket haben möchtest:
Bitte U2U mit Preisvorstellung senden.
PS: Ich kann höchstwahrscheinlich erst am Samstag Abend antworten.
Alt 18.08.2009, 15:48   #6
THE-CYRUS
Standard Uuuppdate
aaaalsoooo,
das gehäuse passt schon
gescheitert bin ich am Kablbaum
ich habe dann nur
Verdampfer Ventil, und alle Leitungen/dichtungen getauscht, bin aber noch nicht fertig
hat jemand nen Tip zur dichtprüfung ??
Alt 18.08.2009, 16:10   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von THE-CYRUS Beitrag anzeigen
aaaalsoooo,
ich habe dann nur
Dichteprüfung habe ich mit Pressluft gemacht- Klima einschalten und nur soviel Luft rein bis der Kompressor anspringt... Macht er das am nächsten Tag auch noch ist die Anlage (meistens) dicht
Welches Problem hast du mit dem Kabelbaum??
Ich habe meinen auch selbst gebaut- icxh hatte nur diesen Stecker vorne links am Federdom liegen
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (18.08.2009 um 16:28 Uhr).
Alt 20.08.2009, 23:51   #8
THE-CYRUS
Vollkommen anderer Stecker
ich hab nen 86er einen der ersten, da ist noch viel altes drin
Fahrwerk: Probleme mit Teilen von ATP der Ruhige BMW 7er, Modell E38 21 21.03.2008 11:09
730/735 mit Klima und Unfallschaden Heck DD Suche... 0 09.07.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
