Alt 19.09.2009, 19:18   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Behälter Intensivreinigung undicht - Ausbau?
Hi Fans,
ich hab mich schon öfters gewundert, dass der Behälter der Intensivreinigung recht schnell wieder leer ist und irgendwo ein Leck vermutet...
Nun hab ich das Ding vorhin mal vollaufen lassen und mich geduldig vor den Fuffy gesetzt, siehe da, nach ein paar Minuten tropfte die Brühe aus der rechten unteren Ecke langsam aber stetig wieder hinaus
Hier hat doch bestimmt schonmal jemand den Behälter gewechselt, ist das ein großer Akt oder geht das auch schnell zwischendurch vonstatten?!
Unter welcher Hauptgruppe im ETK find ich das Ding eigentlich, hab so ziemlich alle Listen durchgesehen, von dem Behälter allerdings keine Spur?! :(
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 19.09.2009, 19:29   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behalter Scheibenwaschanlage (intensiv) BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Sieht aus wie 2 Schrauben lösen und raus damit, alle Angaben ohne Gewähr
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 21:05   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hi 7er Fan,
bei mir war auch ewig der Tank leer und ich hab schon nen Ersatztank besorgt. Aber beim Umbau hab ich dann gesehen, dass ganz unten an der Pumpe, wo sie in den Tank gesteckt ist, das Plastik schon ganz zerbröselt war und dort das Wasser rausgekommen ist..
Der Tank selber war dicht.
Nur Pumpe getauscht und alles wieder dicht...
Vielleicht einfach mal gucken, bevor Du den Tank ausbaust.
Grüsse,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 22:17   #4
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Also dass der Behälter selbst ein Loch oder einen Riss hat halte ich für eher unwahrscheinlich. Mechanische Einwirkung wird's eher nicht sein und jetzt im Sommer isser dir sicher auch nicht eingefroren. Also prüfe mal den Sitz der Pumpe - dazu muss der Behälter nicht raus. Wahrscheinlich lullt er da raus.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 22:52   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
@Markus,
aha, das kann natürlich auch sein, dass es an der Pumpe hängt, würde vom "Tatort" her nämlich passen
@d9187;
cool, danke, Hauptgruppe 61 (Elektrik), da muss man auch erstmal drauf kommen
@Roman,
da kannst morgen Mittag ja mal nen prüfenden Blick drauf werfen
Oliver
Alt 19.09.2009, 22:55   #6
d9187
Wenn's läuft!
Könnte auch sehr gut an der Pumpe liegen, hab erst letzte Woche die aus Mamas 325er getauscht, weil die alte Pumpe am Gehäuse undicht wurde.
Alt 19.09.2009, 23:13   #7
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ma guggn ob ich mich mit Schnitzel im Bauch noch so weit vorbeugen kann!
Hockeyfreund
Alt 20.09.2009, 09:07   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
jepp, ende lezten jahres haben sich bei mir auch zwei der drei pumpen verabschiedet (die für die scheinwerfer ging noch)
die dichtung unten am tank war auch recht am ende, aber noch dicht. ich denke aber eher, hier liegt dein problem (dichtung und/oder pumpe)
der tank selbst geht eigentlich nicht kaputt...
mfg Benni
ps: habs beim winterreifenwechsel gleich mitmachen lassen. das rad muss dazu ab
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.09.2009, 12:40   #9
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Ich kann mich nur anschließen, bei mir wurde auch die Pumpe vorgestern getauscht.
Du mußt Dir mal den Behälter seitlich ansehen. Wenn noch Flüssigkeit drin
ist, ist die Pumpe undicht. Pumpe kostet mit Dichtung 35,56 € !
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 15:35   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
So, die Begutachtung auf dem gestrigen Treffen brachte wirklich eine defekte Pumpe zu Tage, da werd ich mich in den nächsten Tagen wohl oder übel an den Austausch machen
7er Fan
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Motorraum: Behälter undicht ?? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2006 13:26
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2005 00:48
Innenraum: Behälter im Kofferraum 728DK BMW 7er, Modell E23 11 18.11.2004 19:58
Behälter Ölfilter bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
