Alt 28.05.2009, 21:06   #1
BMW_Motorsport
Benutzerbild von BMW_Motorsport
Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
Standard keine leistung bei regen
Habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem, immer wenn es Regnet fällt mindestens ein Zylinder aus (von 8) und dann natürlich auch keine Leistung mehr....
Dabei war der Wagen erst gestern beim Freundlichen( die haben die Zündkerzen und die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht)
Könnte es vl etwas damit zu tun haben das ich den Ansaugkanal des Luftfilters umgelegt habe( neben den Nebelscheinwefer) der original Filter ist aber drinnen geblieben.
hatte schon mal wer so ein Problem?
BMW_Motorsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 21:11   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
leg doch den Ansaug wieder zurück und fahr bei Regen. Dann kannst Du eventuell diese Ursache ausschließen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 21:13   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ja könnte sein,der LMM macht das aber nicht lange mit.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 22:01   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Warum werden eigentlich die Ansaugwege verändert, die Ingenieuere denke sich ja was dabei den Luftweg mit dem LMM so zusetzen das es strömungsgünstig und im richtigen abstand zur drosselklappe sitzt damit der motor einwandfrei arbeiten kann
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 22:05   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Irgendwie scheint momentan der Trend in Richtung Zylinderausfall zu gehen....
Was ist denn da los?
Alt 29.05.2009, 08:11   #6
BMW_Motorsport
Ich habe jetzt alles wieder auf original zurückgebaut,...
aber leider kein Erfolg!
Er hört sich fast wie ein Moped auto an!
Was könnte noch empfindlich gegen wasser sein und einen Zylinderausfall verursachen
Alt 29.05.2009, 08:46   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hatte mal bei meinem 3er das durch verstopfte Abläufe Regenwasser an das Steuerteil und die anschlüsse dort gelangt ist und der Wagen dann nicht mehr richtig lief.
Ev. mal in der Richtung forschen
Alt 29.05.2009, 10:41   #8
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen. Das Problem wird sehr wahrscheinlich als "sporadischer Fehler" abgelegt sein.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 10:54   #9
BMW_Motorsport
Werde heute nochmal zum freundlichen fehlerspeicher auslesen lassen fahren.
Alt 29.05.2009, 21:51   #10
BMW_Motorsport
Laut BMW sind folgende 2 Fehler im Speicher gewesen:
1. Lamda Sonde Massefehler
2. LMM, B+ fehler (Kurzschluss?)
Hat vielleicht jemand einen LMM für einen 730i herumliegen?
Wäre echt froh darüber da das Teil rund 400 kostet
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: Er bringt keine Leistung mehr - bei 190 ist schluss?! Raven-HH BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2006 16:33
Motorraum: 730i R6, keine Leistung bei hohem Verbrauch Klumpen BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2006 13:34
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 14:46
Schade Alsfeld! Bei dem Verbrauch und keine Leistung DieterThai BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
