Alt 29.04.2009, 08:46   #1
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Frage Zündungs + im Kofferaum
Hallo erst einmal
Wie oben beschrieben suche ich Zündungs-Plus im Kofferraum, notfalls auch unter der Rückbank. Vielleicht ohne großartiges Strippen-ziehen
Wo kann ich das Zündungs-Plus abgreifen? Klemme-Nr.? Kabel? Anschluß-Block? Ort?
Ich will hier eine Elektronik in den Kofferraum einbauen, die braucht:
- Dauer +
- Zündungs +
- Masse
Vielen Dank in voraus
Der Longrider
Geändert von Longrider (29.04.2009 um 09:00 Uhr). Grund: genauere Beschreibung
Alt 29.04.2009, 08:48   #2
Christian Zapp
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
Hi, ich denke ich habe das was du brauchst, was meinst du mit Zündungsplus? den Pluspol von der Batterie inkl. Pluskabel?
Chris
Christian Zapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 08:59   #3
Longrider
Chris
Hi
Dank für die schnelle Reaktion
Da habe ich mich unklar ausgedrückt:
- Dauer +
- Zündungs +
- Masse
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der Longrider
Alt 29.04.2009, 09:02   #4
er moechte gerne wissen, wo er Zuendungsplus abgreifen kann. Da heisst
die gute alte "Klemme 15".
such mal mit: Zündungsplus Klemme 15 Kofferraum
oder einer kann es Dir so sagen aus dem Kopf.
Alt 29.04.2009, 09:59   #5
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
hast Du den HiFi Verstärker im Kofferraum oder das zweiteilige Radio Professional RDS?
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 10:40   #6
Antenne 1
Hab mal die Schaltpläne rausgeholt.
Unter dem Rücksitz befindet sich der Sicherungskasten :-)
Zündschlossplus gibts da:
- Sich. F44; 30 A; Farbe VI/GR 2,5 mm²
geht nach Grundmodul, Relaismodul und weitere...
- Sich. F51; 7,5 A; Farbe VI/RT 1,5 mm²
geht nach DWA-Modul und Steuergerät IR Verriegelung
Hoffe das reicht und habe im Anhang die Übersicht der Bauteile angehängt.
Und nun viel Erfolg...
Alt 29.04.2009, 11:01   #7
Longrider
Idee
Im Kofferraum befindet sich ein BE1801 mit der BMW# 65.12.8.357.041
Im Träger vorne befindet sich ein BE1801 mit der BMW# ??.??.?.???.???
Also sind Bedienteil und Empfänger in zwei Teilen - gibt es da noch einen zusätzlichen Verstärker
der Longrider
Geändert von Longrider (29.04.2009 um 11:13 Uhr).
Alt 29.04.2009, 11:11   #8
Longrider
Breites Grinsen
Anhang 117502
Ich sage Danke, Thomas
Der Longrider
der jetzt in die unendlichen Weiten seines Langen abtaucht.
Alt 29.04.2009, 11:12   #9
Antenne 1
der Longrider
Ja, sollte das zweiteilige Radio Profssional RDS sein.
Siehe meinen obigen Beitrag, da hast Du "sicheres" Zündungsplus und kannst hinter der Rücksitzlehne in den Kofferraum verlegen...
Alt 29.04.2009, 11:14   #10
Antenne 1
Na dann viel Spass beim tauchen und grüß mir die Drähte
Stichworte
elektrik, zündung
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 20:43
Elektronik: Zündungs signal über Can-Bus 8mal8 Computer, Elektronik und Co 0 28.02.2009 19:06
Elektrik: Drehzahlschwankungen trotz Zündungs- und Lambasondentausch looser9 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2009 16:54
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 11:12
kartenleser im kofferaum Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
