Alt 10.01.2009, 14:41   #1
setibos
Fahrzeug: e32--730ia (01.94) e30 325i cabrio(05.90)
Ärger mein motor WACKELT bei standgas
hi leute,
mein 730(m60) läuft im standgas irgendwie unrund...habe meine lamdasonden neu gemacht und bmw hat einen klopfsensor getauscht,der zerbröselt war... außerdem wurden der kühlmittelabschlußdeckel oben erneuert und diverse schellen, abdeckungen rohre und schläuche...es ist alles dicht und alles läuft laut bmw-diagnose einwandfrei...TUT ER ABER NICHT...fühlt sich machmal an als würde man in einem kalten diesel sitzen
setibos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 14:46   #2
merlin-cool
Der mit dem weißen Riesen
Benutzerbild von merlin-cool
Fahrzeug: E32-735iA(03.89)
Breites Grinsen E32!!!
Tagchen,
hast du vielleicht ein KLR-System verbaut?Wenn ja würde ich das mal überprüfen.Wieviel Drehzahlen hat er denn im Stand?
Lg Dennis
merlin-cool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 14:49   #3
setibos
drehzahl ist wie immer die nadel zeigt auch keine schwankungen...
was für ein system?
Alt 10.01.2009, 14:52   #4
merlin-cool
Ein Kaltlaufregelventil meinte ich!Oder gibt es in Dresden keine Umweltzone?
Weil es könnte dann ein Unterdruckschlauch ab sein!Wäre meine idee!
Lg
Alt 10.01.2009, 15:54   #5
setibos
richtig in dresden gibt es keine umweltzone... und es ist alles da wo es sein soll am kaltlaufregler
Alt 10.01.2009, 22:57   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Erst mal ne frage: was bringt es eig. einen KLR. Nachzurüsten wenn man sowieso schon euro2 hat und die grüne plakette erhält. Naja egal wenn die Lamdas schon gemacht sind dann ist es höchstwarscheinlich der "VOLL VERDRECKTE" LLR. Einfach reinigen und du wirst dann das wunder deines Lebens erleben !!! od. es ist der DKS. einfach mal testen in dem man alles voneinander wegklemmt. Mit dem LMM würd ich mal anfangen !!! Od. mit den Vermutlich "NEUEN" Lamdas.
KLR: = Kaltlaufregler
LLR. = Leerlaufregler
LMM. = Luftmassenmesser
Lamda´s = Lamdasonde
PS: ein Reset soll auch schon wunder bewirken !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 00:09   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Für den schlechten Rundlauf im LL gibt es viele Möglichkeiten:
Die häufigsten:
1,) Falschluft durch
a) Defekte Ventildeckel- und die 22 Schraubendichtungen
b) defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
c) defekten Luftschlauch-Faltenbalg zwischen LLM und Drosselklappe
a - c sehr häufig
2.) Eine oder mehrere defekte Zündspulen und/oder Zündkerzen
3.) Defekte Lambdasonde (messen)
4.) Defekte Einspritzdüse
5.) Defekte Motronic (oft sollen es die Leistungstransistoren sein, die man glücklicherweise austauschen kann)
Harry
Alt 11.01.2009, 06:19   #8
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Mfg. Mirko
hi Mirko
also eine Nachrustüng bringt zumindest hier in Mannheim eine Steuerersparnis von ca.: 50% bei der KFZ Steuer.Daher habe ich auch nachgerüstet.Rechnet sich schon nach 1Jahr.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 10:32   #9
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Weiß zufällig jemand die Teilenummer für die Schraubendichtungen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier habe ich nichts passendes gefunden.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:26   #10
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Nr. 9
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht ab und zu aus bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 31 23.11.2008 20:40
Mein 750i wackelt im Stand... 750Tom BMW 7er, Modell E32 18 10.07.2008 17:02
Motorraum: Motor wackelt nach Reperatur !? pm-disco BMW 7er, Modell E38 16 13.06.2008 13:56
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
mein motor bei ebay / m30b35 norman 735ia eBay, mobile und Co 0 02.04.2006 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
