21.12.2008, 13:48
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Wo ist das Thermostat und wie bau ich es aus?
Hallo an Alle.
Hab da eine ganz einfache Frage:
Wo ist das Thermostat der Motorkühlung bei meinem e38 735 Automatik BJ. 96?
Das Problem ist denke ich einfach zu lösen, wenn meine Wassertemperatur ständig zu niedrig ist, und umso niedriger die Außentemperatur ist auch die Wassertemperatur immer weiter sinkt, das es einfach an einem defekten oder eventuell verklebten Thermostat liegt.  Hab vor einiger Zeit mal Kühlwasserverlust gehabt und Kühlerdicht verwendet. Kühlwasserverlust war weg und nun spinnt die Temperatur. Ständig ist sie zu niedrig.
Danke im vorraus!!!!!
21.12.2008, 13:56
sollte vorne nähe kühler, zwischen den zylinder sitzen oberhalb der wp.. ob du dem motor bzw der heizung etc. mit dem kühler dicht was gutes gemacht hast ist fraglich, die e38 mögen das zeugs gar nicht
21.12.2008, 22:36
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
hast hier schon mal nachgeschaut?
hier vorne sieht man es
Triebwerk
und hier ist es detailiert
Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
René
22.12.2008, 07:57
Langstrecken Gleiter
Kühlerdicht. Ähm. Ja. nun, ich glaub die gefahr einiger folge schäden ist in deinem fall danns schon besonders groß. hast du das kühlerzeugs rein gekippt, bevor deine Gasanlage gesponnen hat? Lass mal deinen Kühler *schnellstens* richtig spülen, bzw. deinen wasser kreislauf... und lass das die finger von dem zeugs. wäre nicht der erste motor der dadurch hops geht.
22.12.2008, 11:50
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
einen schönen guten Morgen die Herren,
ich kann von diesem Kühlerdichtungs-Zeugs nur abraten.
Sie dichten zwar zuverlässig, aber genauso gerne verstopfen sie die Leitungen und Lamellen am Kühler.
Ausserdem wird ja empfohlen, das Zeug nicht in den Ausgleichsbehälter, sondern in den Schlauch nach dem Thermostaten zu schütten. Nicht zu vergessen das man es sehr gut durchschütteln muss, bevor man es reinschüttet.
An Deiner Stelle würde ich das Kühlsystem gründlich durchspülen. Würde sogar soweit gehen und den Kühler zusätzlich ausbauen und mit Druck durchpusten.
Das Zeug gehört da raus.
grüsse aus dem total verschneiten Davos,
Sakis
