Alt 19.05.2003, 22:14   #1
Dentist
Standard Senderspeicherung beim Radio
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, welches ich trotz Suchfunktion noch nicht lösen konnte:
Die Sender beim meinem Radio sind nach jeder Zündungsbetätigung scheinbar auf einem anderen Speicherplatz, obwohl sie auf den Sendertasten immer gleich belegt sind. Ein Beispiel: Einmal muß ich um zwischen NDR2 und FFN zu wechseln am MFL 2x hochdrücken, das nächste Mal 3x runter, das übernächte Mal 5Xhoch. Auf dem Monitor stehen die Sender auch immer in anderen Reihenfolge.Drücke ich jedoch auf Stationstaste 2 ist dort immer NDR 2! Ich hätte es gerne, daß ich von dem Sender X immer die gleiche Tastenkombination drücken muß um auf Sender Y umzuschalten, damit nicht jedesmal die Sucherei beginnt, und ich dann doch entnervt die Stationstasten drücke - dann ist das MFL ja nichts wert! Weiß jemand wie das zustande kommt und ob man die Sender auf einen festen, vom MFL immer gleich anwählbaren Platz legen kann?? Ein Blick in die Betriebsanleitung brachte mich nicht weiter, und ein Besuch beim Freundlichen brachte mir nur Laberei und BLABLA.
LG Hauke
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 23:14 von Dentist]
Alt 20.05.2003, 07:03   #2
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
die gespeicherten auf den speiecherplaetzen bleiben immer gleich, diejenigen die du auf dem bildschirm siehst sind dank rds und standort immer nach den lokalen staerksten sendern ( und den sinnvoll empfangbaren ) gelistet.
aber ich habe in frankfurt folgendes problem - alle rds sender werden mit sendernamen und eventuell zusaetzlich verfuegbaren informationen im monitor angezeigt - bis auf HR3 - dort steht seit gerauemer zeit n ur noch 'JUPITER' im display. weiss jemand abhilfe?
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 22:59   #3
Dentist
Kannst du denn mittels MFL die Sender immer gleich wechseln?
Das mit der Monitoranzeige war mir neu!
LG Hauke
Alt 21.05.2003, 14:04   #4
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Dentist,
ich habe Monitoranzeige, Business RDS Professional Radio, MFL M-Lenkrad.
1. Stationstasten kann man belegen und durch drücken wieder aufrufen.
2. Im Monitor sehe ich die RDS Sendenamen der stärksten Sender (beeinflußt durch Reg on/off mal mehr mal weniger). Mit dem Menüdrehknopf kann ich zwischen den Sendern im Monitor wechseln und durch drücken des Menüknopfes auswählen.
3. Die Skip-Taste am MFL Lenkrad skipt meines Erachtens die RDS-Sender im Monitor per Frequenz aufsteigend durch, was ich aber heute abend nochmal prüfen werde.
Eine Umfunktionierung der RadioSkipFunktion am MFL auf skippen der gespeicherte Stationstastenbelegungen ist soviel ich weis nicht möglich.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 14:56   #5
Fuerte
Flüsterleise
Benutzerbild von Fuerte
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Ist doch möglich.
Hier ein Auszug aus der BA.
Gruß Fuerte
http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=1091&dateline=117969  4237
Fuerte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 15:28   #6
fuzy
Hallo fuerte,
Danke für den Tip. Ist schon ne Weile her das ich meine Bedienungsanleitung gelesen habe. Wußte nicht, das das geht.
Alt 21.05.2003, 19:39   #7
Dentist
Danke !
Das werde ich sofort ausprobieren!
Jetzt steh´ich wieder als der Idiot da, der nich´ mal ´ne Anleitung lesen kann!
Werde euch berichten ob es geklappt hat !
LG Hauke
Alt 21.05.2003, 20:18   #8
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
beim schnitzer kann ich über`s MLF die sender positionen von z.b.
1= ffn
2= L1ve
3= ndr 2
4=radio herford
5= radio bielefeld
durchskippen,
in der tachanzeige steht dann " -1- FFN"
dann drück ich noch oben "-2- L1ve"
mach ich das beim 7er, fängt er munter an von z.b. L1Ve ( bei uns 105,5 ) bis nach z.b. 108,9 (DLF )
zu zählen und stoppt dann da....
ich kann also nicht meine im radio gespeicherten sender nacheinander durchsäppebn... ist das denn normal?
oder bin ich zu dösing??
grüße, patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 23:00   #9
Dentist
Hallo, Patrick!
Geht mir im 7er genauso!
Ich hab es noch nicht hinbekommen per MFL die Sender der Speicher entsprechend zu legen- so viel zum Thema Dösigkeit! Solltest du das hinbekommen, sag doch Bescheid wie das geht!
Ach, was mich noch interessieren würde: Ist die Reihenfolge der per MFL abrufbaren Sender immer gleich oder ändert sie sich! Hast du auf Platz 1 ,2 ,3 immer die gleichen Sender, die nur nicht mit den Festspeichern übereinstimmen, oder ist die Reihenfolge veränderlich? z.B. nach Zündungsbetätigung?
LG Hauke
[Bearbeitet am 21.5.2003 um 00:04 von Dentist]
[Bearbeitet am 21.5.2003 um 00:08 von Dentist]
Alt 22.05.2003, 09:00   #10
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Ist doch möglich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...MFL_Preset.jpg
Gruß Fuerte
ÄH
ich habe einen 728iA E38 Bj 11/96 und ich habe keine "SELECT" Taste. Obwohl
bei mir Autoradio BMW Business RDS (MID) und MFL eingebaut ist.
Wie kann ich denn dann die fest gespeicherten Sender per MFL durchskippen?
ncnmuc *ratlos*
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
