Alt 25.03.2018, 15:50   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Heizungsventile "klicken" und Klimabedienteil leuchtet nach dem Schlüssel abziehen
Hallo zusammen!
Habe meinem E32 heute mal aus dem Winterschlaf geweckt. Batterie war platt aber mit Starthilfe war er sofort zu überzeugen, sauber und ruhig seinen Dienst zu verrichten......
Zwei Sachen sind mir aber aufgefallen, wo ich mal bitte Euren Rat bzw. Eure Hilfe gebrauchen kann, weil ich mir keinen Reim machen kann.
1. Nach dem abschalten des Motor und abziehen des Zündschlüssels, waren die Heizungsventile wie wild am "klicken". Gefüllt wurden die Abstände zwischen dem klicken immer größer, je länger die Zündung aus war. Hatte diesen Zustand bis dato nie so erlebt.....
2. Obwohl der Zündschlüssel abgezogen war, leuchteten die beiden LED`s des Klimabedienteils, die anzeigen wie die Luftverteilung ist. Erst nachdem der 3-polige Stecker auf der Rückseite der Bedienteils - der große - abgezogen wurde, war Ruhe.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich mal prüfen sollte bzw. hat jemand den gleichen Zustand auch schon mal erlebt?
Ich bedanke mich im voraus für Eure Hilfe
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 16:25   #2
Batterie voll laden.
Wenn die Batterie nicht voll ist, gibt es solche Probleme. z B wenn mehr als 90 Sekunden weniger als 11V da sind, geht ein Motor mit EML in Notlauf. Des weiteren spielen die Steuergeraete verrueckt wie IHKA, Memorysitze, Servo, Getriebe usw.
Alt 25.03.2018, 17:09   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Erich,
die alte Batterie war platt. Hatte aber noch ne voll geladene da und habe dann die Batterien durchgetauscht. Insofern sollte die fit gewesen sein......
Nach dem ausmachen und wieder neu starten kam auch das nicht das immer wieder gern genommene "Getriebenotprogramm" im CC. Dies wäre ja auch ein deutlicher Hinweis auf zuwenig Spannung durch die Batterie.
Dirk
Alt 30.03.2018, 09:34   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
...keiner mal was ähnliches erlebt???
Alt 30.03.2018, 10:04   #5
Gehabt hab ich so was noch nicht, aber verdaechtig waer dann evtl. das Steuergeraet IHKA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Das Steuergeraet ist auch auslesbar.
Geändert von Erich (30.03.2018 um 10:11 Uhr).
Alt 30.03.2018, 20:34   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
....vielleicht bei der "Starthilfe" einen weg bekommen?
Alt 30.03.2018, 21:27   #7
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Das kann gut möglich sein.
Generell gilt, wenn Starthilfe müssen alle Verbraucher aus.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 21:33   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
... aber nach erfolgreichem Start und vor dem Abklemmen der Starthilfe einen großen Verbraucher einschalten, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 21:39   #9
Stelios
Fahrzeug: BMW
Richtig
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2007 00:21
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
