07.08.2017, 12:22
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Geräusche HA rechts
Hallo.
Mein Großer hat nun ein neues Fahrwerk bekommen, nachdem die orginalen Dämpfer (Version Osteuropa) durch waren.
Ist ein Fahrwerk von Vogtland wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut und wurde problemlos vom TÜV abgenommen.
Nach ca 1500km klappert es nun hinten links (nicht rechts).
Lager sind laut Werkstatt io.
Es ist extrem wenn man über Gullis, Dohlen fährt. Bei ebener Fahrbahn alles io.
Geschwindigkeit ist egal, ob 15km/h oder 100 km/h.
Habe die orginal Serienbereifung drauf.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab.
07.08.2017, 13:31
Fahrzeug: 120d
Lenker alle i.O, Lager alle i.O?
Ps bist im falschen Unterforum...
15.08.2017, 01:53
Fahrzeug: E38 735i 97
Ich würde zuerst einmal an den Anker Hitzeschutzbleche der Bremse wackeln.... Meins war aus einer Halterung durchgegammelt... Klappern kam auch nur bei Gullis und Kopfsteinpflasterstraße... Aber sobald du das ersetzten willst sei dir im Klaren das du auch gleich ein neues Radlager brauchst ....
