Alt 10.11.2003, 08:04   #1
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
Standard Vibrationen im Gaspedal
habe folgendes Problem: Wenn der Wagen kalt ist und ich losfahre, habe ich beim ersten hochdrehen bei ca. 2400 und dann nochmal bei 2800 U/min Vibrationen im Gaspedal, begleitet von einem schleifenden "krck". Danach ist es bei gleicher Drezahl komplett weg und tritt dann nur ab und zu auf. Wenn er kalt ist, immer. Bei BMW hat man Motor- und Getriebelager und die Hardyscheibe getauscht und das Gaspedal geschmiert. Ergebniss: gar keins.
Ist auch egal in welchem Gang oder ob er schaltet oder nicht, ist rein Drezahlabhängig.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 08:13   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Jens !
Ist das Geraeusch nur beim Fahren zu hoeren
oder auch wenn Du im Stand die Drehzahl erhoehst.
Kannst Du genauer beschreiben, von wo das Geraesch kommt.
Gruss Manu
Alt 10.11.2003, 08:32   #3
UnJens
Tritt auch im Stand auf, dann allerdings nicht jedes Mal. (Hab mich schon zwei mal bei BMW zum Depp gemacht, manchmal kommts mir vor, als wenn die Kiste lebt und mich ärgern will )
Geräusch kommt von vorne mittig, ist beim fahren lauter als nur im Stand. Man hat bei der Inspektion bei BMW vorne div. Schläuche getauscht, ein Mechaniker hat es nicht nur geschafft, eine Schlauchschelle im Motorraum uneingebaut zu vergessen, sondern eine weitere so angebracht, daß sie am Viskolüfter geschliffen hat. Das hat ein sehr ähnliches Geräusch verursacht, Lüfter und Kupplung sind aber laut BMW noch in Ordnung, mir kommt es auch O.K. vor. Läuft auch gerade und rund, Spiel hat er auch keinen. Damals waren die Vibrationen noch wesentlich stärker. Wir habe auch genau geprüft, der Lüfter schleift nirgendwo mehr.
Gruß Jens
Alt 10.11.2003, 08:50   #4
IMANUEL
Jaja, der Vorfuehreffekt, das ist gemein !
Wir hatten hier mal einen Fall, bei dem haben sie an einem 12er in der Werkstatt
einen Fluegel des Luefters abgebrochen und trotzdem wieder eingebaut.
Das hatte heftige Vibrationen zur Folge.
Sollte man vielleicht nochmal genauer hinkucken.
Besteht das Problem erst seit diese Schlauchreparatur gemacht wurde ?
Gruss Manu
Alt 10.11.2003, 08:54   #5
UnJens
weiß ich nicht, da ich Fahrzeug mit dieser Inspektion übernommen habe. Problem besteht jetzt seit ca. 5000 km und wird auch nicht schlimmer. Ich meine, das Geräusch ist etwas lauter geworden, kann aber auch subjektiv sein.
Gruß Jens
Alt 11.11.2003, 09:13   #6
UnJens
laut BMW ist der Lüfter und die Kupplung einwandfrei, habe nochmals schauen lassen. Ende vom Monat kriegen sie ihn nochmal drei Tage, habe auch den berühmten Tankplopp, dann wollen sie mein Gaspedal zerlegen und schmieren, glaube nicht, daß das was bringt, die Vibrationen entstehen ja nicht im Pedal. Ist dann der vierte Besuch, die sind mit mir zu Glück genau so geduldig wie ich mit ihnen.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
