Alt 11.10.2016, 09:52   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard 728i springt teilweise schlecht an und geht wieder aus
hallo zusammen,
bei meinem 728i war entweder der Nockenwellensensor oder der Kurbelwellensensor kaputt. Hatte Leistungsverlust und habe beide sensoren getauscht. Sind keine BMW Teile sondern von Hella bzw. Metzger.
Seid dem Tausch läuft das Auto wieder super nur ab und an springt er nicht an, erst nach 3 versuchen ca und geht dann teilweise sofort nach 1-2 sek. wieder aus. Ab undzu funktioniert aber alles. Temperatur spielt keine Rolle.
Fehlerspeicher ist leer. Was kann ich machen?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 12:59   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Könnte eine defekte Benzinpumpe sein... die steht leider nicht im Fehlerspeicher. Sind die Zündkerzen den nass, wenn er nicht anspringt?
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 14:05   #3
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Könnte auch vom Unterdruckbehälter der Bremse sein.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 18:00   #4
Andysclan
Zündkerzen habe ich noch nicht rausgemacht, er springt ja dann nachdem ich erneut starte meistens auch wieder gleich an. Ausserdem läuft er perfekt wenn er mal läuft. Benzinpumpe müsste sich ja beim fahren auch bemerkbar machen oder? Was ist mit dem Unterdruckbehälter? Du meinst den Bremskraftverstärker?
Alt 11.10.2016, 18:45   #5
monaco
Ja - den meinte ich.
Hatte das schon öfters dass der BKV durchgerostet war, oder undicht und Wasser in dem Behälter. Teilweise war das Wasser sogar im Winter gefroren...
Wenn der "Behälter" keinen Unterdruck mehr "herstellen" kann wird sicherheitshalber der Motor abgeschalten.
Im Stand läuft der normal und sobald man ein stückweit gas gibt verschluckt er sich und stirbt ab...
monaco
Alt 12.10.2016, 05:49   #6
Andysclan
Also meiner geht ohne Gasgenen schon aus und der BKV sieht aus wie neu. Mich wundert nur das ich das Phenomen habe seit dem Wechsel der Sensoren Nockenwelle und Kurbelwelle. Kann des sein das ein Sensor spinnt und es nicht im Fehlerspeicher steht?
Alt 15.10.2016, 15:50   #7
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
...könnte auch Zufall sein, dass es seit dem Wechsel der Geber vorkommt. Ich tippe auch eher auf den Spritkreislauf.
Achte mal drauf, ob Du nach dem Volltanken und Leerfahren beim erneuten Öffnen des Tankdeckels ein zischendes Geräusch hörst, als ob Unterdruck aufgelöst wird. Dann könnte es die Tankentlüftung sein, die zickt und Dir beim Starten ab und an Streiche spielt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentlüftungsventil | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Geändert von caribou (15.10.2016 um 16:09 Uhr).
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 11:13   #8
Andysclan
Also,
nun mal ein kleines Update.
Habe jetzt zum zweiten mal den KW-Sensor getauscht. Diesmal bei BMW gekauft.
Problem bleibt.
Kraftstofffilter getauscht.
Problem bleibt.
Wasserpumpe getauscht by the way.
Jetzt habe ich bei Leebmann noch einen Nockenwellensensor von BMW bestellt
falls das auch nicht funktioniert werde ich die Kraftstoffpumpe noch tauschen.
Sehr ärgerlich alles...
Alt 02.01.2017, 11:52   #9
Andysclan
Achja und den Plastikflansch am Motor für das Kühlwasser habe ich auch getauscht um sicher zu sein das kein Kühlwasser auf den Sensor tropft...
Hat aber auch nix gebracht
Alt 21.06.2017, 09:06   #10
Andysclan
Also letztes Update. Auto funktioniert wieder und springt wieder an. Motorsteuergerät war defekt!!!!
Hab viel geld verloren bis zu dieser Erkenntnis. Gruss
Stichworte
springt nicht an
Motorraum: Springt schlecht an und geht wieder aus. bavaria-blue BMW 7er, Modell E23 11 27.10.2014 19:05
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
