Alt 10.11.2023, 16:55   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard E38 kein Bild im 4:3 Bildschirm
Hi Kollegen, wie oben genannt, habe ich kein Bild mehr auf dem 4:3 Bildschirm.
Ich habe noch das mk1 verbaut. Meine Frage lautet wenn das Video TV Modul einen Weg hat, hat dann der Bildschirm auch kein Bild oder liegt der Fehler womöglich nur am Bildschirm? Radio spielt einwandfrei nur eben kein Bild. Folgende Komponenten sind verbaut Philips ist der Bildschirm, das andere ist das TV Modul.
Bisher geprüft die Sicherungen, Steckverbindungen.
Mir wäre sehr geholfen ob TV Modul für das Bild erforderlich ist, wenn nicht liegt es wohl am Bildschirm selbst.
Über Nachrichten freue ich mich. Wenn jemand die folgenden Komponenten im funktionierenden Zustand hat gerne ebenfalls melden. Das TV Modul hat die endnummer 127. Der Bildschirm 563
Dateityp: jpg IMG_20231110_165447.jpg (87,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20231110_165433.jpg (105,4 KB, 11x aufgerufen)
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2023, 08:57   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Du hast richtig bemerkt, das Videomodul mach das Bild. Erst ab MK2 kann das Navi das Bild machen und ddas VM ist nur fur den Fernseh empfang zustandig.
Wie ist das Bild verschwunden? auf einmal oder mit Flackern? Beim Flackern hatte ich bisher immer die erfahrung das es der Monitor war, auf einmal meist das VM.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2023, 09:05   #3
Patrickkosior1
Hi achso ja wenn jemand ein komplett Satz an Umrüstung hätte würde ich da sofort einbauen von mk1 auf 2 3 4.
Nein garnicht morgens das Auto an gemacht und der Bildschirm blieb schwarz, keine Anstalt gemacht von flackern etc einfach aus geblieben... Ich habe nun mal ein Video Modul bestellt, kann es im Ernstfall auch noch zurück geben. Alles ein misst die ganze Technik. Habe einen oldtimer der wird diesen Monat 50 der ist doch immer noch am besten.
Alt 11.11.2023, 22:13   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du auf einem Stammtisch fahren würdest, könntest du dir ein Navi ausleihen, da es am schnellsten gezogen ist und dann anstelle deines Videomodules verbauen. Es reicht, wenn du den blauen Stecker nur ansteckst und dann dürftest du bei Zündung-Ein ein Bild haben.
Kommt kein Bild, liegt es am Monitor und dieses TFT habe ich min einmal in sauschön mit Schutzfolie in einer Kiste...
Alt 11.11.2023, 22:26   #5
Patrickkosior1
Hi, ganz klar, aber da ich gerne in meinem Auto auch alles Funktionsfähig haben möchte, soll auch das nun wieder funktionieren. Oh da wirst du diesen Bildschirm sicher nicht abgeben, und wenn dann natürlich zu einem stolzen Preis.
Trotzdem Dankeschön für dein Kommentar
Alt 11.11.2023, 22:43   #6
rubin
So stolz muss der Preis nicht sein, nur 50€ sind dann doch schon zu wenig. Immerhin ist er schön nachgelötet und sauber und sollte nochmals 20 Jahre halten - sollte...
Alt 12.11.2023, 00:01   #7
Patrickkosior1
Also ich habe mir ein TV Modul bestellt, ich dachte direkt es sei vielleicht das defekt, wenn das angekommen ist und trotzdem kein Bild kommt, frage ich dich was dein Preis für den Bildschirm ist.
Das Modul ist schon per DHL unterwegs.
Alt 14.11.2023, 17:11   #8
Patrickkosior1
Also das neue Modul angeschlossen, Bildschirm zeigt kein Bild. Morgen werde ich den Bildschirm ausbauen und zerlegen vielleicht lässt sich was reparieren oder säubern zu Erfolg.
Alt 15.11.2023, 12:55   #9
Patrickkosior1
Hi also eben alles geprüft Monitor bekommt Spannung also sollte gehen, Bild bleibt schwarz, habe alle Lötpunkte erneut verlötet, ohne Erfolg. Hast du Interesse deinen Monitor zu verkaufen?
Hat der Bildschirm einen Anschluss oder mehrere? Ich habe den Monitor der nur den weißen Stecker besitzt.
Viele Grüße.
Alt 15.11.2023, 13:29   #10
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Der hier scheint mir ein prima Angebot zu sein. 50 € mit Blende sind sehr günstig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...9288-172-24229
(Kenne weder Monitor noch Anbieter)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
Das Bild ist zu weit rechts, 4:3 Bildschirm K.C. BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2010 21:44
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Innenraum: Nachrüstung: 16:9 Bildschirm bekommt kein Bild DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
