25.06.2009, 19:52
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Fensterheber
Hallo Leute,
habe vorhin beim Reinigen festgestellt, dass mein Fensterheber hinten rechts nicht funktioniert. Wenn ich den Taster betätige, glaube ich ein kurzes leises "Klocken" zu hören? Meine Frau sagte mir auch, das gestern die Tür nicht verschlossen war. Sicherungen sind alle ok und die Zv. funktioniert (im Moment) einwandfrei.
Kann das einen Zusammenhang haben? Woran kann es liegen?
Elvir
25.06.2009, 21:23
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
kann nur der Fensterhebermotor sein,wenn der abbrennt geht meist das ZKE-modul mit zu schaden,kann mann eigentlich nur beim Freundlichen testen lassen...
25.06.2009, 21:38
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Will nicht klugsch....n, aber checke mal den Türkabelbaum auf Brüche an der Kabeldurchführung. Wenn (lt. deiner Frau) die ZV auch evtl. gesponnen hat.
Gruß André
25.06.2009, 22:17
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
weil die ZV auch nicht funktioniert hat, wird es wohl der Kabelstrang an der Türdurchführung sein.
Gruß Uwe
25.06.2009, 22:26
Fahrzeug: E38-735iA (05.99)
Mach doch einfach mal die Verkleidung wech und
schau der süßen unter den Rock (Dämmzeug)
Vielleicht is ja einfach die scheibe aus der Führung.
Ich kenn das "klock"-geräusch vom e39. Da ist bei
dem immer die scheibe aus den klemmen gerutscht.
Ich hoff mal das die Technik nicht viel anders is.
Bei meinem musst ich noch net nachschaun...
25.06.2009, 22:37
Bei meinem (inzwischen verkauften) E32 hatte sich die U-Schiene, wo die Scheibe eingeklebt ist, vom Glas gelöst. Einkleben beim Autoglasmann 5€, dat war die Reparatur!
10 Min. Einbau durch "Eigenleistung".
MfG André
25.06.2009, 22:54
Fahrzeug: 7
hallo, bei mir funktioniert auch das rechte hintere Fenster nicht! Und bei einem Kollegen auch nicht! Das passiert anscheinend wenn man es nie braucht! Ist eben ne weitere schwäche das beim E38 vorkommt!
25.06.2009, 23:34
Das ist immer interessant
Aber ihr habt wohl recht; der Kabelbaum ist der Verdächtige Nr.1
Ich werde es mal antesten und berichten.
Elvir
25.06.2009, 23:48
Das klingt ganz plausibel, nur das bei mir fast ausschliesslich unsere Kurze auf dem Platz sitzt. Und die spielt liebend gern mit Sachen, die eigentlich nicht für Kinder gedacht sind. Wobei das jetzt auch mittlerweile eher selten ist, wenn ich so überlege. Du könntest durchaus recht haben.
Elvir
26.06.2009, 18:32
So, heute habe ich das Auto gewaschen und; der Fensterheber funktioniert
Fazit: der Bimmer MUSS immer Sauber sein
Aber mal im Ernst, ich habe echt nichts soweit unternommen. Hab`s einfach mal ausprobiert und es funzt ohne Probleme??!??
Wird wohl am Kabelbaum liegen denke ich?
Elvir
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fensterheber
Der Pate |
2 |
10.02.2008 14:34 |
badboy0104 |
2 |
09.01.2008 17:38 |
Fensterheber vs. Fensterheber
Da Grunzl |
12 |
03.07.2007 14:43 |
E38-Teile: fensterheber
armando |
Suche... |
1 |
06.12.2006 18:56 |
7erPit |
5 |
09.01.2006 21:01 |
