Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.07.2004, 13:13   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Idee Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne)
Hi Fans;
desöfteren wird ja die Frage laut, wie man die Holz-Mittelkonsole ausbaut...
Damit ihr demnächst nicht gleich zum Freundlichen rennen müsst, der euch 2,5 Stunden Arbeitszeit dafür berechnet (gell Thomas ) gibt´s hier mal eine Anleitung:
1. Schritt: Die "Lederblende" am Ende der Mittelkonsole aushebeln
2. Schritt: Jetz werden 2 große Kreuzschrauben sichtbar, beide lösen, dann kann man auch schon die komplette Mittelarmlehne zur Seite "drehen"
3. Schritt: Am hinteren Ende der Mittelkonsole werden nun ebenfalls 2 Kreuzschrauben sichtbar, ebenfalls beide lösen
4. Schritt: Wählhebel mit einem kräftigen Ruck abziehen, und anschließend den "Lederbalg" des Wählhebels ebenfalls abziehen (ist nur geclipst)
5. Schritt: Die Blende des Wählhebels (also mit der "P-R-N-D" Anzeige etc) vorsichtig lösen, die ist ebenfalls nur geclipst...
Die "Anschlusskabel" können ruhig dran bleiben, die Blende kann man später durch die Öffnung fummeln, wer Lust hat, kann die Stecker natürlich auch lösen und die Blende komplett demontieren
6. Schritt: Nachdem die Blende demontiert ist, kommen 2 weitere Schrauben links und rechts zum Vorschein, ebenfalls lösen
7. Schritt: Jetzt kann man die gesamte Konsole schon "herausheben", jetzt werden einige Stecker sichtbar (Warnblinker, Türschließer, Zigarettenanzünder etc), die müssen alle gelöst werden
8.Schritt: Nachdem die Stecker alle gelöst sind, die Mittelkonsole vorsichtig herausheben, die Wählhebelblende durch die Öffnung fummeln --- fertig, so sollte es dann ausschauen :
Zeitaufwand für die Demontage (je nach Übungsgrad des Schraubers *g* ) zwischen 15 und 30 Minuten
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
EDIT: Fotos und Anleitung als pdf siehe Posting #6
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von ramsesp (17.08.2012 um 17:47 Uhr).
Alt 09.09.2004, 10:17   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7erFan
super Anleitung
nach den Bildern öffne ich vorsichtshalber nie mehr den Aschenbecher
gruss jürgen
Alt 09.09.2004, 10:40   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Schaut eigentlich komplizierter aus als es ist
7er Fan
Alt 20.02.2006, 22:13   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe eine normale armlehne ohne telefon und schiebemechanismus.nur mit klappe zum öffnen.wie komme ich da an die schrauben um die mittelkonsole auszubauen? danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 17:26   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Tät mich auch interessieren.
Gruß Nick
Alt 21.02.2006, 19:24   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Schöne Anleitung, damit sie erhalten bleibt hab ich's mal in eine pdf gepackt.
Fals der Webspace mal weg ist und die Bilder dann auch.
Gruss Emil
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne).pdf (318,8 KB, 3980x aufgerufen)
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 20:24   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Gruss Emil
Coole Sache das
Wie die Armlehne ohne Telefon ausgebaut wird weiß ich leider nicht
Hatte bisher 4 E38, alle 4 hatten auch Telefon
7er Fan
Alt 21.02.2006, 20:26   #8
BMWe38
hallo,
keiner ne idee wie man die armlehne ohne telefon und schiebemechanismus ausbaut?
Alt 03.10.2006, 12:15   #9
Comic111
Fahrzeug: E38-730i(bj.1995)
hallo,
wenn man die Klappe der Armlehne öffnet, kann man den Einsatz vorsichtig hochnehmen , da dieser Einsatz nur geclipst ist.Die sechs sichtbaren Schrauben lösen und die Armlehne abnehmen.
Danach kommt man an die hinteren beiden Schrauben der Mittelkonsole.
Achim
Comic111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 19:52   #10
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Super Anleitung.
Habe heute mein Becker-Navi eingebaut und wollte den Strom vom Zigarettenanzünder abnehmen.
Dank der Anleitung war die Mittelkonsole in kurzer Zeit ausgebaut
und alles ordentlich verkabelt.
Leider ist beim Zusammenbau ein blöder Fehler passiert.
Eine der beiden Kreuzschlitzschrauben unter der Schaltkulisse fiel in diese rein
und ich hab sie nicht mehr gefunden.
Heute abend an der Waschstrasse konnte ich den Wählhebel zunächst nicht auf P bringen, funktionierte erst nach mehreren Versuchen.
Die Schraube muss da also irgendwo ihr Unwesen treiben.
Werde am Montag nochmals aufmachen.....
Falls wer nen Tip hat wie ich die Schraube finde, gerne.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 12:06
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 17:14
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Ausbau Holzeinlage in der Mittelkonsole - wie geht das? BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2003 15:04
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
