Alt 02.06.2008, 17:02   #1
Standard Schlaeuche Oelfilter<>Oelkuehler fuer 750 >ERLEDIGT, Teile erhalten<
Wurden eingebaut bis 05/1990.
Oeleinlaufschlauch 17 21 1 712 415
Oelauslaufschlauch 17 21 1 712 416
Die Schlaeuche koennen bruechig oder defekt sein, es geht mir nur um die Metallteile, da ich neue Schlaeuche aufkrimpen lassen moechte.
Jedoch sollten die Schlaeuche noch dran sein, da ich die Laenge und Wandstaerke brauche.
Teile Nr. 2 und 3 sind das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine oil cooling
Geändert von Erich (06.06.2008 um 07:48 Uhr). Grund: erledigt, Schlaeuche +Oelkuehler liefert piet-Werne
Alt 02.06.2008, 18:23   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,habe ich noch da!!!
Schläuche im guten Zustand. beide für 20,-
Brauchst den Ölkühler auch??? 25,-
Preise oh. Versand!!!
Mfg piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 04:40   #3
Danke Piet,
muss mal mit Matthes sprechen, ob der mir die neu krimpen lassen kann, auch wenn sie noch gut aussehen. Ich meld mich bei Dir in Kuerze wieder.
Hast Du mal die Abmessungen des Oelkuehlers?
Koennte naemlich sein, dass meiner in Tropenausfuehrung etwas groesser ist.
Hab naemlich auch 8.25 Liter Oelvolumen anstatt der ueblichen 7.5 Liter fuer den 750.
Ich mess dann meinen auch mal nach, ob der die gleichen Abmessungen hat.
Koennte die Dinger bei Dir abholen lassen, kein Problem, dann machen die den Versand nach Japan oder ich nehm das beim naechsten Besuch in D mit, eilt ja nicht so.
Alt 22.08.2008, 13:55   #4
Standard fuer E32 750iL Alpina B12 5.0 # 272 , Bj. 10/1991
Also:
Aktion ist erfolgreich abgeschlossen. Sind komplett neu gekrimmt worden, obwohl die von Piet ja noch gut waren. Passen optimal und sind dicht.
Naechste Anfrage: diese Schlaeuche Facelift
das gleiche fuer einen E32 750iL Alpina B12 5.0 # 272 , Baujahr 10/1991.
BMW Chassis Nr. DC58276, denn der Oelkuehler und die Schlaeuche sind laut Frau Miller von Alpina bei allen 750 (die andern wie B10, B11 sind Alpina Sonderanfertigung) OEM von BMW an Alpina geliefert worden. Nr. 5 und 6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 750iL LUBRICATION SYSTEM-OIL FILTER
Oelfilter und Kuehler als auch die Schlaeuche wurden gegenueber der Vorfaceliftausfuehrung 09/1991 geaendert.
Versand nach D, Adresse gebe ich an.
11421733406 Listenpreis 46.40 plus MWST
11421733407 Listenpreis 58.20 plus MWST
Zustand: Kann ruhig lecken und der Schlauch am Ende sein. Es geht mir nur um die Metallteile, alter Schlauch sollte aber an jedem noch dran sein wegen der genauen Abmessungen.
1 Satz oder 2 Satz bitte anbieten. Oder 1 Satz komplett mit Schlauch und der andere nur die Metallteile, siehe Bild.
Bitte nicht verwechseln mit Druckschlauch Oelbehaelter<>Motor, es geht um Oelbehaelter<>Oelkuehler
Danke
Geändert von Erich (22.08.2008 um 22:02 Uhr).
Motorraum: korrekter Oelfilter M60+M70 Motor Erich E32: Tipps & Tricks 0 17.04.2008 23:41
Sportauspuffanlage fuer E32 750 HiFire Suche... 3 18.09.2007 17:02
Motorraum: erneuert alle Schlaeuche Erich BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2006 18:18
Standheizung fuer 750 il /87 Kump Suche... 0 28.08.2004 15:15
LPG Umruestung fuer V12 750/850 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
