Alt 08.07.2009, 20:11   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Roststellen
nachdem ich im Winter die Lenkung- und Achsaufhängung erneuert und dabei auch einige Roststellen am Unterboden (vor allem in den Falzen, Schweller) ausgebessert hatte, wurden im Frühjahr auch die Stoßstangen abgebaut und weitere Roststellen ausgebessert.
Unter den hinteren Radverkleidungen war nur wenig Rost aber die betroffenen Stellen wurden entrostet und neu gestrichen.
(Darüber hatte ich im Forum bereits berichtet.)
Letzte Woche habe ich vorn links die Radverkleidung abgeschraubt und da lauerte eine böse Überraschung.
Radlauf an der Kante habe ich von innen entrostet und gestrichen.
Am Falz zu dem Ablauf von oben war auch wieder Rost im Falz und darunter sogar 1cm durchgerostet. Das war am ganzen Unterboden nicht.
Noch ließ sich die Stelle ohne großen Aufwand (Schweißarbeiten) beheben
und man sollte da mal nachschauen. Ist kein großer Aufwand und die angerosteten Schrauben für die Radverkleidung wurden gleich mit erneuert.
1,4 Cent pro Schraube beim .
Beim Ausbau der Verkleidung innen, unter dem Armaturenbrett kam mir eine Plastikkappe entgegen. Diese lag vorher schon lose da und ich kann die nicht zuordnen.
Kann da jemand helfen?
Gruß Torsten
Dateityp: jpg BMW-Radkasten innen v links.jpg (111,5 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Radkasten v-Links.jpg (109,9 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Armaturenbrett-Teil.jpg (109,6 KB, 63x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:36   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Torsten!
Wenn Du nicht etwas von dem Blech,(das mit der falz) Entfernt hast,so Fuerchte ich,das Du immer noch,oder um ein paar Monate wieder "Wassereinbruch"an der gleichen Stelle hast.Da wo Du mit dem Schraubenzieher in das Rostloch gegangen bist,das ist normal nur die "Spitze vom Eisberg".Oben ueber der Falz,im Hohlraum,da Befindet sich so viel Schmutz,der den Wasserablauf Behindert,dadurch das Wasser staut,und der "Zahn der Zeit"nagt sich hier langsam durch.Genau diese Stelle,habe ich nun an 3 Verschiedenen 7er Reparieren muessen.Ich Glaube,das Ueber der Falz noch mehr Rost vorhanden ist.Zu dem Clips,kann ich auch nicht gerade die grosse Hilfe sein.
Gruss Dansker
Alt 09.07.2009, 20:33   #3
730i Fahrer
Hallo Dansker!
Es war eigentlich nur die kleine Stelle und auch nach oben in den Ablauflöchern war alles fest.
Von oben kommt man leider wegen dem Sicherungskasten nicht ran.
Demnächst will ich den Gebläsemotor der Heizung und Scheibenwischergestänge wechseln
(die Teile liegen schon hier aber alles auf einmal geht nicht)
und da werde ich mir das noch genauer von oben anschauen.
Vorher werde ich das aber noch auf der rechten Seite im Radkasten inspizieren.
Danke und Grüße aus Sachsen!
Torsten
Karosserie: Roststellen am E32 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2009 18:41
mehrere Roststellen entdeckt Artos BMW 7er, Modell E32 9 11.04.2004 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
