13.04.2010, 16:40
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
ABS Steuergerät
Mich würde es interessieren ob das ABS Steuergerät von einem FVL 740 E38 Bj noch irgenwas mit 94 in meinen Fuffy jg 95 passen würde.
Kumpel schlachtet seinen 740 und meines ist futsch.
Oder hat jemand noch günstig eins rumliegen??
Am liebsten im Süden von Deutschland oder Versand
Falls alles nicht klappen würde, dann steht ab sofort mein Fuffy zum Verkauf mit defektem ABS Steuergerät.
13.04.2010, 17:29
Fahrzeug: E38 750iL '01
das kommt drauf an ob der 740i ABS oder ABS/ASC+T hat. Bau mal das ausm 40er aus und sag die Teilenummer an.
Ein Steuergeraet wurde in beiden verbaut. Part number: 34 51 1 090 911
Gruss Sven
07.05.2010, 07:21
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Neues Steuergerät
Moin,
meine Steuergerät ist laut Werkstatt defekt. Im Display leuchten 3 Lampen in den schönsten Geldfarben. Nach dem Auslesen zeigt er an, dass der ABS-Radsensor vorne rechts defekt sei. Ist aber intakt. Nach Löschung des Fehlers taucht er immer wieder sporadisch auf. Manchmal ist er nach dem Starten vorhanden manchmal nicht.
Würde jetzt ganz gerne ein "neues" Steuergerät verbauen lassen. Am liebsten natürlich eines aus einem geschlachteten Fahrzeug. Neu gehen die Dinger ja richtig ins Geld!
Worauf muss ich achten bzw. welches Gerät kann ich verbauen.
Habe einen 740i FL!
07.05.2010, 22:43
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Neues Steuergerät
Zitat von 00phil
Moin,
Habe einen 740i FL!
Hallo, 00phil
Hatte vor kurzem das gleiche Problem, laut Werkstatt "Steuergerät" defekt !!!!
Fehler tauchte sporadisch auf. Wie bei dir alle drei Warnleuchten gelb.
Bin zum Bosch Dienst  gefahren, Kabelstränge durchmessen lassen (nicht die Sensoren) .... ein Kabelstrang war defekt "Bruch"
Reparaturkosten 28€ Teilekosten 0,75€  vieleicht hast du Glück
Gruß Remmi
07.05.2010, 23:09
ManAtArms
Werde mitte nächster Woche mal zu Bosch fahren und die Sachen durchmessen lassen. Wenn das stimmen sollte wäre es ja genial!
Schönen Dank für deinen Tipp!
Könnte ja Sinn machen, weil immer der gleiche Sensor als defekt angezeigt wird! Dann drücken wir mal die Daumen.
