Alt 20.06.2009, 14:46   #1
tma770
Standard Standheizung und Fernedienung
hab seit kurzem einen 7er e38 mit standheizung. von meinem alten 5er den ich geschrottet hab (BJ 2001) hab ich noch die Fernbedienung für die Standheizung. Kann ich die vom 5er irgendwie umprogrammieren, dass ich damit die Heizung vom 7er bedienen kann?
Vielen Dank schon mal
Bin mit der Forumsuche leider nicht weitergekommen
tma
Alt 20.06.2009, 15:05   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Musst bei BMW codieren lassen.
Alt 20.06.2009, 20:00   #3
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Musst du nicht bei BMW machen lassen. Steht in der Betriebsanleitung. Sicherung ziehen und einen von den Knöpfen (ein aus) drücken oder so ähnlich. Ich habs jedenfalls mit der Betriebsanleitung geschafft. Viel Glück...
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 12:01   #4
tma770
Standard betriebsanleitung
hallo,
hab meine betriebsanleitungen durchgeschaut - natürlich nix gefunden. kannst du mir die beschreibung geben? wär echt super!!
viele grüße
tma
Alt 21.06.2009, 12:23   #5
M.M.735
Also geht los. Das Anlernen funktioniert wie folgt: 1Ampere Sicherung im Sicherungskasten des Fahrzeuges entfernen (Belegungsplan der Sicherungen im Sicherungskasten)-> 5 Sekunden warten->Sicherung wieder einstecken und in den nächsten 5 Sekunden die "OFF" Taste 1Sekunde der FB drücken-> Anlernvorgang beendet
Bei mir hats beim zweiten Versuch geklappt. Allerdings versteife dich nicht darauf, das du irgendwo im Auto eine 1 Ampere Sicherung findest. Ich hatte sie jedenfalls nicht. Einfach die Sicherung für Standheizung ziehen und wie beschreieben weitervorgehen. Hoffe das sie in deinem auch den Empfänger verbaut haben. Sitzt hinten links hinter der Rückbank am Radhaus. Viel Erfolf
Alt 21.06.2009, 12:30   #6
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Kann mal einer der Moderatoren bitte die Threadüberschrift grammatisch korrigieren. Wäre für die Suchfunktion sehr hilfreich, gerade, weil hier das programmieren der FB genannt wird.
Gruß André
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 13:28   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard hier soll`s rein
minuskabel vom akku trennen. nach 10sekunden akku angeschliessen. innerhalb 3 sekunden die austaste der fernbedienung betätigen. anschießend innerhalb 5 sekunden die einschalttaste der fernbedienung betätigen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 13:41   #8
tma770
1. @m.m.735
hab ich gerade mehrmals getestet. ohne erfolg. aber problem ist schon, dass ich nicht sicher bin ob es die richtige sicherung ist. (hab an dem sicherungskasten hinten rechts im kofferraum gearbeitet - da steckt bei mir ne 30 ampere sicherung drin) kann des überhaupt sein? welche sicherung müsste des sein?
die sind halt bei mir auch nicht durchnummeriert...
wo sehe ich den empfänger? müsste der hinter der verkleidung im kofferraum sein, oder?
2. @ Chrwezel
welches minuskabel trennst du an welchem akku? an der fernbedienung oder meinst du an der batterie vom auto (was ja logischer wäre)
danke !!!
Alt 21.06.2009, 13:46   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich habe beim ziehen der sicherung kein erfolg gehabt, also klemmte ich das minuskabel an der batterie ab.
Alt 21.06.2009, 13:50   #10
M.M.735
Man kann auch das Minuskabel abziehen, wenn man alles wieder einstellen möchte nur um eine FB zu programmieren. Ich hab sie im Sicherungskasten vorne rechts im Motorraum gezogen und dann wie folgt vorgegangen. Im Kofferaum gings bei mir auch nicht. War danach allerdings taub, da ich die Sicherung der Alarmanlage aus versehen gezogen habe
Standheizung und Startverhalten ralf5 BMW 7er, Modell E32 7 31.01.2008 17:43
Elektrik: Standheizung und Batteriebelastung PETZ BMW 7er, Modell E38 50 10.12.2005 17:14
Elektrik: BC und Standheizung Achter BMW 7er, Modell E32 1 08.12.2005 11:37
Klimautomatikbedienteil und Standheizung Ollip BMW 7er, Modell E38 0 29.12.2003 21:04
Standheizung und Bordcomputer Kyknos BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
