Alt 05.04.2008, 02:16   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Led Standlicht
Hallo Leute,
hab mir gerade im Nachtdienst weiße Led Standlichter eingebaut.
Ging ziemlich schnell.
Mit der Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden nun ein neuer Tread.
Also nicht gleich schlagen!!!!!
Wie kann ich die Fehlermeldung "Standlichprüfen" umgehen???
Mit Widerständen?
Oder wie schon mal geschrieben, einfach ne 5W Birne parallel dazu hängen??
Wenn ich nur das Standlicht einschalte, leuchten auch die Blinker ein wenig (US)
Bei normalen Ablendlicht (Xenon) funkt es perfekt ohne Fehlermeldung!
Sieht auch wesentlich besser aus, aus die Originalen.
Aber das ist ja Geschmackssache und jeden selber überlassen.
Danke euch schon mal
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 02:20   #2
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Mit Widerständen?
Hallo!
Was für welche hast du denn eingebaut?
Woher erworben?
Wieviel dafür bezahlt?
mf
peter
Alt 05.04.2008, 07:26   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo Leute,
Mit Widerständen?
Wenn die Standlichter als defekt erkannt werden wie bei Dir, dann leuchten dafür aus Sicherheitsgründen die Blinker.
Wie Du selbst schon geschrieben hast: Entweder verbaust Du einen Widerstand oder schaltest die originalen Birchen parallel. (Müsstets Du dann aber unauffällig irgendwo verschwinden lassen weil sie ja immer mitleuchten.
Es gibt aber noch eine dritte und bessere Möglichkeit: Besorg Dir bei Conrad-Electronic zwei 12V Umschaltrelais. Eines für jeden Scheinwerfer.
An die beiden Ausgänge des Relais hängst Du die Ringe und die originalen Birnchen, die Du dann im Scheinwerfer lassen kannst.
Wenn das Standlicht aus ist läuft die Testspannung (ca. 5 Volt) aus dem LMM (Lichtkontrolmodul) durch das Relais auf die originalen Birnchen. Die leuchten durch diese niedrige Spannung nicht, geben aber die richtigen Werte für den BC zurück, so dass der nicht mault.
Wenn Du nun das Standlicht einschaltest schaltet das Relais um und die Spannung fließt auf die Ringe. Es leuchten also auch nur die. Der BC mault in diesem Moment auch nicht.
Ich habe es selbst so gelöst (allerdings mit Neonringen) und es funktioniert perfekt. Hatte vorher das gleiche Problem wie Du.
Weitere Vorteil: Wenn Du dir Sorgen machst wegen eines TÜV-Termins, dann kannst Du vor dem Termin einfach umklemmen und es leuchten dann die normalen Birnchen als Standlicht.
Gruß Jippie
Alt 05.04.2008, 10:07   #4
KawaBmw7
BMW C650 GT
Benutzerbild von KawaBmw7
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
Ich habe es so gemacht.
KawaBmw7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 10:39   #5
ak728
Fahrzeug: E38-728i (11.97)
welches led standlicht ist zu empfehlen? standlicht mit 1 led oder diese superflux mit 4leds.....
leuchtkraft sollte wie die originalen gelben standlicht sein, nur halt in weiss.
die standlichtbirnen von xenonwhite.de sind ja top von der farbe her aber die leuchtkraft ist um eininges schwächer als das original.
ak728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 20:32   #6
roadrunneroö
@peterpaul
hab einfach bei Ebay Leds mit t10 sockel gesucht.
Um 2,79 plus 1,99 Versand geht ja,
nur mal zum probieren ist nichts verloren.
Alt 05.04.2008, 20:34   #7
roadrunneroö
@peterpaul
Werd mir aber vielleicht mal Leds mit 5W besorgen zum testen.
Dann erspar ich mir Widerstände und org. Birnen mal sehen.
Lass es euch wissen.
Alt 05.04.2008, 21:29   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
ich hab zudem noch US-Seitenmarkierungsleuchten montiert und mit ans Standlicht angeschlossen, somit ist also die W5W-Glühlampe weiterhin belegt.
Weitere Möglichkeit ist, die Leitung zum Blinkergehäuse zu verlegen, da ein Loch für eine passene Fassung zu bohren und (mit gelber W5W-Glühlampe) schon hat man US-Standlicht, ohne Umschaltrelais oder 2-Fadenbirne (was ich auch schon gemacht habe), die Glühlampe sieht man von außen nicht (außer bei Klarglas-Blinkern).
Wenn ich mal über einen Schrottplatz schlendere, habe ich immer Seitenschneider einstecken - und weite Hosentaschen , besorge ich mir Glassockellampen-Fassungen, Steckverbindungen und 2-Faden-Birnen-Fassungen, die ich bei diversen Autos verbaut habe. Was passendes findet man immer bei Japaner/Koreaner-Rückleuchten.
Viel Spaß beim Basteln!
Dateityp: jpg A3.jpg (141,6 KB, 150x aufgerufen)
Alt 18.04.2008, 10:38   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von KawaBmw7 Beitrag anzeigen
Hy,
mich nerven die original gelben Standlicht Birnchen auch.
Wenn ich das Bild richtig deute wurde die Led zusätzlich zur Originalbirne
angeschlossen, ist dass Richtig?
Muss ich beim Kauf der Led was beachten was die Wattzahl oder kelvin angeht?
Wird mit dieser Methode kein Fehler mehr gemeldet??
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 10:55   #10
KawaBmw7
BMW C650 GT
Zitat von Faucher Beitrag anzeigen
Hy,
Stimmt.
Ich habe dieser leds im autoshop gekauft, keine ahnung was die wattzahl oder kelvin ist.
Gruss Faucher
Kein fehler wird gemeldet.
Gruss Richard.
Nebelscheinwerfer, Leuchtmittel? Standlicht, LED? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 82 05.09.2010 22:33
Nebelscheinwerfer, Leuchtmittel? Standlicht, LED? TheBrain BMW 7er, Modell E38 24 19.05.2009 20:52
Xenon Led Standlicht aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2008 21:21
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2004 23:45
LED Standlicht weiß BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
