Alt 26.04.2003, 08:49   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Tachoringe .... mann war das 'n akt
moin 7er gemeinde,
hab mich endlich überwunden , mir die tachoringe anzuschaffen
gestern ist der satz auch angekommen und musste natürlich gleich eingebaut werden:cool:
gesagt getan, ...kombi demontiert und zerlegt....mist ...die sichtscheibe (gewölbte durchsichtige kunststoffscheibe vor den instrumenten) muß auch irgendwie demontiert werden, nur das problem war(ist) sie ist eingeklebt
also ich "vorsichtig" mit nem schraubendreher (darf ich gar nicht mehr daran denken) die sichtscheibe aus dem rahmen gehebelt, aber nur soweit, dass ich die ringe zwischen den entstehenden spalt durchbekamm.
das ganze hat sich immer zwischen der komplettzerstörung der sichtscheibe bewegt (gut geschwitzt)
der rest war dann einfacher, ein wenig klebstoff und ferdich die lichtschalterringe brauchten nicht mal geklebt werden, sitzt schön stramm.
Bin jetzt sehr zufrieden mit dem aussehen, müssen nur noch die lautsprecher "veredelt" werden.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 09:03   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Mongo,
als ich ein Kombi-Instrument geöffnet habe, habe ich mit den zu verdrehenden Verschlüssen gekämpft. Anschließend konnte ich aber die gesamte Einheit aus dem Gehäuse ziehen. Die Plexiglas-Scheibe brauchte nicht raus bzw. war überhaupt kein Thema.
Es war ein Kombi-Instrument, welches das Elektronikteil separat hinten aufgerastet hatte.
Hat sich da etwas geändert?
Gruß Jens
Original gepostet von Marco
moin 7er gemeinde,
gruss marco
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 09:15   #3
Marco
Standard moin jensemann
bin zwar net mango aber wat soll's du meinst ja mich
...neee, die elektronik-einheit konnte ich, wie du beschrieben hast auch vom rahmen lösen, nur die plexiglasscheibe musste ich lösen da die front mit den aussparrungen (km/h-, drehzahl-, tank-, und temp.anzeige) in den rahmen geklebt ist. die kleine ringe für tank und temp-anzeige konnte ich logischerweise durch die km/h bzw. drehzahl-anzeige führen nur die grossen ringe mussten von vorne montiert werden.
gruss marco
Alt 26.04.2003, 10:15   #4
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard neeee... hast du nicht...
.... oder doch... die scheibe vorne ausgebaut...
also... jeder der sich auch die ringe einbauen möchte möge bitte Interner Link) hier mal vorbei schaun...
eine demontage der scheibe ist nicht notwendig...
gruß
ronald
Nachtrag:
Die Elektronikbox kann man nach drücken einer Entriegelung an der unteren Seite einfach nach rechts schieben(von hinten drauf gesehen).... Dann die 5 Stifte mit Hilfe einer Flachzange verdrehen, dabei der Reihe nach vorgehen und die Abdeckung leicht mit den Fingern nach oben ziehen.
Der erste Teil geht leider nicht aus dem pdf hervor... auf dem Bild kann man es aber erkennen...
[Bearbeitet am 26.4.2003 von RonaldN]
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 13:29   #5
Marco
Standard moin roland
Original gepostet von RonaldN
gruß
ronald
hab net daran gedacht, daß die ringe durch zusammendrücken in die große aussparrung passen könnten
na ja ... warum leicht wenn es auch schwer geht
gruss marco
Wie lange darf Mann mit Getriebeprogramm Meldung fahren? Andrzej BMW 7er, allgemein 15 03.01.2004 22:58
KAUF EINES E32 750iA !!!! AUF WAS MUß MANN ACHTEN ? Horsti BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 03:19
wie kann mann feststellen ob mann ein standheizung hat. MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2002 13:19
Kann mann die mk1 stimme von navi ändern lassen ??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
