Alt 14.06.2008, 16:41   #1
Candemir22
Benutzerbild von Candemir22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
Frage Getribe Wandler?
Ich bin mit nerven am ende. Seit ich dem auto habe hatte ich schon nur an materialkosten über 3500€ reingesteckt, an dem auto wurde volgende teile erneuert.
-Inlinepumpe
-Hochdruckdieselpumpe
-Lichmaschiene
-Wasserpumpe
-Termostat
-Batterie
-Druckwandler
-Vordere und hintere achskrankeiten wie pendelstüze etc.
-und Turbolader
Nachdem ich bei untere drehzahl kein vordruck hatte "ab 3000Upm" habe ich das turbolader erneuern lassen, was aber nicht der fehler war.
Jetzt kann ich mir schon vorstellen wo der fehler sein kann, an Getriebe selber oder an Wandler. Nur die beiden sind nicht neu
Am donnerstag werde ich mal die freundlichen besuchen und ein fehleranaluse machen lassen, die werden höchswarscheinlich sagen das es an Turbolader ist, da aber der Turbolader neu ist werden die sich raus reden. Ich war schon vor 4 monaten bei freundlichen und damals haben sie mir gesagt das es Turbolader ist.
Meine frage währe an euch, kann es sein das Wandler defekt ist? Wie soll ich vorgehen? Oder am besten verstrotten
Candemir22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 16:50   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm....
Welchen Fehler hat das Auto denn jetzt ??
Resp.: Wie verhält es sich ?
Knuffel
Alt 14.06.2008, 20:30   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Und mit wie vielen Kilometern hast Du den Wagen uebernohmen? Wie viele Vorbesitzer?
Alt 15.06.2008, 04:27   #4
Candemir22
Alles beim alten, unterdruck fehlt komplett. Völlig daneben mit der Turbolader dank den freundlichen.
Ihr muss es so vorstellen, wenn ich beim stehen vollgas gebe kommt zwar aber bis er 3000upm hat ist schon 2-3 sekunden vergangen. Bei 3000upm hat er gerademal 30km am tacho.
Ich habe es bei 160tkm gekauft, war zweite hand. Jetz sind es 188tkm.
Alt 15.06.2008, 06:32   #5
Da du in Gelsenkirchen wohnst, wuerde ich Dir mal raten zu ZF in Dortmund zu fahren, das sind die Spezialisten fuer Automatik und Wandler. Ist in der Naehe des Flughafens. Adresse sollte hier im Forum zu finden sein, oder gelbe Seiten.
Ein defekter Wandler kann schon etwas aehliches hevorrufen.
Diesen haben wir komplett ueberholen lassen bei einem Spezialisten. Hatten vorher 3 mal das Getriebe ueberholt und gewechselt. Da war nichts mehr drin von der Lamelle fuer Lock-up
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auto lockup anf torque converter pics
Aber lock-up ist ja nicht immer gegeben. Trotzdem ist es ratsam, mal nach ZF zu fahren, oder vorher den Fehler auslesen lassen bei BMW, und wenn da was von Wandler gezeigt wird, direkt zu den Spezialisten von ZF.
Alt 15.06.2008, 10:52   #6
Andrzej
Bezuglich Laufleistung wuerde ich aufs LMM tippen. Fuer Wandler ist es normalerweise viel zu frueh...
Alt 16.06.2008, 05:42   #7
Candemir22
Ohh sorry, habe ich ja vergessen. Das LMM ist natürlich auch neu
ZF bei Dortmund werde ich fahren sobald ich von BMW kein konkrete antwort auf mein fehler kriege, mit der fehleranalyse können die nicht sagen ob der wandler defekt ist. Wenn bei getriebeöl test alles i.O ist und der gute computer von freundlichen gibt kein fehler aus dann vermuten die freundlichen das es zu 80% an Wandler ist.
Geändert von Candemir22 (16.06.2008 um 12:47 Uhr).
getribe in notprogramm? Saso BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2008 22:20
Getribe Problem Bei 740i Hakki BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2006 18:37
Motorraum: Getribe Laufleistung 4HP22 UBE BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2006 21:14
Getribe oel farbe Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2006 08:46
Probleme beim Automatik Getribe 28er BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
