Alt 27.04.2019, 01:48   #1
Kilo740i
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Standard M62B44 klackern (kein Vanos)
Moin,
das Thema wurde hier oft angerissen aber eine richtige Lösung habe ich bis jetzt nicht gefunden, deswegen versuche ich es nochmal.
Mein Dicker klackert seit einiger Zeit auf Bank 2 (Beifahrerseite). Definitiv nur eine Seite. Er stand etwa ein halbes Jahr und ich glaube seitdem ist es so. Beim Kaltstart ist nichts zu hören, erst wenn er mit der Drehzahl runter geht. Beim fahren macht er auch keine Geräusche. Das klackern steigt aber mit der Drehzahl, bis es dann halt bei 1.200 U/min etwa weg ist. Vanos kanns nicht sein, die hat er nämlich nicht. (Bj. 01/98). Einmal war das klackern nach kleiner Drehzahl Orgie verschwunden, kam aber nach paar Tagen wieder. Ventildeckeldichtung habe ich nach der Standzeit vor etwa 7tkm gewechselt. Öl ist auch noch gut, das habe ich im selben Zeitraum auch gewechselt (5W40). Leerlauf ist kalt etwas unruhig, wenn er warm ist sehr ruhiger Motorlauf (bis aufs klackern), nur etwas mehr U/min als der „Strich“ auf dem Tacho vorgibt. Ich bilde mir ein, desto mehr km ich am Stück fahre, desto weniger klackerts...
Danke im Vorraus.
Kilo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 08:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moinsen,
Was hast du denn alles schon gecheckt?
Kerzen? KGE? ...
Kette(n)?
Fehler mal ausgelesen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.04.2019, 09:20   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Kilo740i Beitrag anzeigen
...klackert seit einiger Zeit auf Bank 2 (Beifahrerseite). Definitiv nur eine Seite.
Bank "1" rechte Seite/Beifahrerseite
Bank "2" linke Seite/Fahrerseite
Voraussetzung am Fahrzeug ist ein Linkslenker.
Ohne Hörprobe schwer eine Aussage zu treffen.
Mit dem Geräusch würde ich mich aber mal in Richtung Hydrostößel wenden.
Da wäre erstmal eine Kompressionsprüfung der erste Schritt.
M f G
Alt 27.04.2019, 14:56   #4
Kilo740i
Gut, gecheckt habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel. Die Kerzen wollte ich jetzt als nächstes mal erneuern bei gutem Wetter. Ich habe auch keine Ahnung wann oder ob die Ketten mal gemacht worden sind. Die hatte ich fast schon ausgeschlossen, weils ja nur auf der Beifahrerseite ist... Deswegen wüsste ich kaum wo ich anfangen sollte mit der suche.
Hier direkt kann ich kein Video oder Audiodatei hochladen, nur verlinken? Dann mache ich später mal ein Video und füge es hier an.
Alt 27.04.2019, 17:37   #5
Haschra
...Kerzen wollte ich jetzt als nächstes mal erneuern...
Wenn die raus sind, gleich Kompression prüfen !!!
M f G
Alt 27.04.2019, 18:21   #6
Kilo740i
M f G
Mache ich. Wieviel Bar sollten es sein?
Alt 27.04.2019, 18:33   #7
Haschra
BMW gibt bei diesem Motor 12 - 14 Bar an.
In dem Bereich sollte es bei Dir auch sein.
M f G
Alt 27.04.2019, 22:54   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wichtig ist, das alle relativ gleich sein sollten mit wenig (0,5 Bar) Abweichung.
Alt 15.05.2019, 19:07   #9
Kilo740i
Standard Kompressionsprüfung
Heute habe ich mal die Kompressionsprüfung + Zündkerzenwechsel gemacht:
Ergebnisse sind wie folgt:
Zylinderanordnung (?):
Front
8 4
7 3
6 2
5 1
Heck
Kompressionsmessung:
Zylinder 1: 11 Bar
Zylinder 2: 10,9 Bar
Zylinder 3: 10,9 Bar
Zylinder 4: 7,5 Bar
Zylinder 5: 11,5 Bar
Zylinder 6: 11,8 Bar
Zylinder 7: 10,7 Bar
Zylinder 8: 10,5 Bar
Das klackern besteht weiterhin und kommt tatsächlich aus Richtung des Zylinders mit weniger Druck (7,5 Bar)...
Alt 15.05.2019, 19:18   #10
Haschra
Zylinder - Du musst Heck und Front tauschen, dann passt es.
Kompression kalt oder warm gemessen ?
M f G
Stichworte
klackern, m62b44
E38 740i Vanos einstellen M62B44 othila BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2017 14:41
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
