Alt 22.04.2008, 14:12   #1
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Standard Kaltabfrage der Nebelscheinwerfer deaktivieren? aber wie?
Hallo Freunde,
habe mal wieder eine Frage (es hagelt davon viele die letzten Tage ich weiss).
Und zwar werde ich morgen früh zu meienm Freundlichen fahren um meine Spritzdüsen abzuholen. Da dacht ich mir, lass doch gleich die Kaltabfrage der Nebelscheinwerfer deaktivieren, da ich dann morgen bei dem Umbau mit HID Kit den ich für morgen geplant, habe keine Widerstände verbauen muss und die Widerstände im Moment eh nicht hätte.
So, Tremin gemacht und mein Freundlicher sagt mir dann er hätte sowas allerdings noch nie gemacht (darum schätze ich ihn- einer der Ehrlichen)...
Ich weiss das es geht, habe es aber natürlich selbst auch noch nie gemacht.
So also meine Frage an euch:
Kann mir jemand erklären wie mein Freundlicher morgen am schnellsten und effektivsten die Kaltabfrage meiner Nebler deaktiviert?
Am besten so dass ich ihm das morgen zügig erklären kann und er es für mich durchführt.
Klingt alles sehr komisch- erklärt ma dem Freundlichen was er machen soll....
Hoffe ich bekomme ne Antwort.
Gruss Max
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 15:09   #2
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ich nehme an, du meinst die Abfrage durch das CC. Ich hatte vor Monaten einmal das gleiche Anliegen und wollte die Nebelrückleuchten-Abfrage deaktivieren lassen. Der Händler meinte, Einzelkomponenten können nicht abgeschaltet werden.
So lebe ich halt weiterhin mit dem regelmäßigen "Ping" während der Fahrt, obwohl die Glühbirnen in Ordnung sind.
Falls du aber etwas anderes herauskriegen solltest, schreib es hier bitte rein...viel Erfolg.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 15:13   #3
BigBlock427
HD-MJ-563
Ja genau das meinte ich...
Von mir aus darf er auch die komplette Kaltabfrage deaktivieren- is mir eigentlich wurscht. Besser als diese blöde ping- habe es schon wegen dem scheiss RDC- das nächste was deaktiviert wird.
Alt 22.04.2008, 16:22   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@bigblock427: Max, ich bau dir DVD, den HDD-Player und DVB-T ein und rupf dir zeitgleich das RDC raus - ein "Ping" weniger...
CC-Abfrage und Meldungen läßt sich via NavCoder 2.3.5 nur folgende deaktivieren:
- Abblendlicht
- Bremslicht
- 3.Bremsleuchte
- Rückfahrscheinwerfer
Geändert von rubin-alt (22.04.2008 um 16:30 Uhr).
Alt 22.04.2008, 18:31   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich hab ja schon seit jahren xenon in den neblern... aber bei mir funktioniert alles einwandfrei, auch ohne widerstände.
wenn ein brenner defekt ist, wirds gemeldet und sonst hält das lkm schön die klappe
mfg Benni
Alt 22.04.2008, 18:53   #6
rubin-alt
Dann mach uns doch zu Mitleitende und verrate doch mal von wem du was verbaut hast
Etwas Fehlerfreiheit kann jeder gebrauchen
Alt 22.04.2008, 18:59   #7
warp735
Mr. Diesel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.day-lights.de/index.php
bitteschön...
Alt 22.04.2008, 22:33   #8
bowuesser81
Benutzerbild von bowuesser81
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
Ausrufezeichen per ncs-expert deaktivierbar
hi leute....
also laut meinem wissen kann man sehr viele meldungen die das cc wiedergibt ausschalten... dieses geschiet indem man die steuergeraete per "getfsw_pswtrc" (oder so aehnlich...) ausliest... diese datei dann mit nem editor oeffnet und die entsprechenden meldeungen deaktiviert....
spaeter dann als fsw_psw.man speichern und dann per editierten profil (fsw_psw maipulation aktiviert!!!) steuergeraete neu codiert....
die datei schaut ca so aus nach dem einlesen...
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
..... diese werden dann mit nicht_aktiv deaktiviert...
kann sein das das nicht die werte sind die von oeten sind, aber hab meine unterlagen dazu gerade nicht in der hand....
lg,
bowuesser81
bowuesser81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 01:20   #9
BigBlock427
HD-MJ-563
Zitat von bowuesser81 Beitrag anzeigen
hi leute....
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
lg,
bowuesser81
Hallo Bowuesser81
ich werde es morgen einfach mal umbauen und sehen was die CC sagt, wenn ich nen Fehler haben sollte wäre ich um noch detailliertere Info super dankbar- bräuchte das dann so das es auch mein Freundlicher kapiert ....
Weil wenn ich nen Fehler im CC hätte soll er mir wenn möglich den Fehler do morgen rauslöschen.
Gruss Max
Elektrik: Wie RDC Deaktivieren lassen und wer macht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2008 17:05
Elektrik: Keine Meldungen in der Meldungsliste aber auf der Karte???? Hitti750il BMW 7er, Modell E38 13 15.06.2006 17:35
Autotel. "automatisch an" wie deaktivieren ?? und Guthöhenverstellung def. ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
