Alt 11.02.2007, 15:51   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...?
Meine Servolenkung macht Geräusche
Wenn der Wagen eine Weile (z.B. drei Stunden) gestanden hat, macht die Lenkung bzw. die Servopumpe Geräusche: Sie brummt und quitscht beim Lenken. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Schlauch, der vom Ausgleichsbehälter nach unten zur Pumpe führt ganz verölt ist und auch Öl im Behälter fehtl - habe ich rasch nachgefüllt. Die Geräusche macht sie aber trotzdem immer noch.
Wenn ich nun ein paar Mal hin und her gelenkt habe, sind die Geräusche verschwunden und treten auch erst dann wieder auf, wenn der Wagen einen Weile gestanden hat.
Was kann das sein? Ich habe mal etwas davon gelesen, dass der Saugschlauch der Lenkung undicht/porös wird und die Lenkung dann Lut ansaugt, wodurch es zu den Geräuschen kommen kann...?
Hab ihr ein paar Ideen für mich...?
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 09:51   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Hatte ich auch, dachte auch, das ist die Servopumpe aber dann war es die mittlere Spurstange, die das knarzende Geräusch gemacht hat. sind die Kugelköpfe fest.
Am besten mal auf die Bühne und lokalisieren, wo das geräusch herkommt, aber wie gesagt ich tippe auf Spurstange.
Gruß Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 11:11   #3
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo, der Ölverlust kommt zu 90% von dem defekten Druckschlauch zur Servopumpe. Bei mir trat auch das Geräusch auf und war nach dem Auffüllen wieder verschwunden, bis der Ölstand im Ausgleichsbehälter wieder gesunken war. Es gibt noch einige Beiträge zu dem Druckschlauch, ist vielleicht eine E38 Krankheit, kostet ca. 130 - 140€.
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 11:17   #4
Heiko0041
Genau das selbe Problem hatte ich auch. Gewechselt und gut war. Nein nicht ganz musste dann noch den Druckschlauch zum Lenkgetriebe wechseln, weil sie beim Einbau misst gebaut hatten. Aber seit dem ist Ruhe.
Gruss Heiko
Alt 13.02.2007, 11:25   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sich ein neuen druckschlauch "bauen" lassen kostet ca 40 euro
Alt 13.02.2007, 11:36   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Geräusche vermutlich Spurstange - Ölaustritt kann auch ganz mit einer zweiten Schlauchschelle um den Stutzen des Servobehälters gelöst werden. War zumindest bei mir so. Seitdem ist das trocken.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 13:33   #7
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi habe das problem seit drei tagen auh das ih öl verliere von der servo.
was für öl habt ihr genommen für die servolenkung?
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 13:45   #8
huskimarc
kommt drauf an...
normal atf, (rot), wenn du keine niveau hast,
bei bmw hat mir damals keiner sagen könne was für öl, da sagten nur , sie nehmen es immer vom fass... (tolle aussage, wollte auch keiner wissen ob mit oder niveau reg.)
Alt 13.02.2007, 14:08   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Rot Odrer Gelbes öl!! Das Ist Die Frage
Hi die beiträge mit den schlauch hören sich gut an hate das selbe problem habe mir dann auf der tankstelle ein getriebe öl gekauft ..... bmw sagte es sei das falsche was sie benutzen ist gelbes und ich hate das rote benutzt !!!! aber der komentar von BMW war wir pummpen es raus und tauschen es aus die hals abschneider die wolten nur geld verdinen wie immer !!! fahr bis heute noch mit den andren öl und habe auch keine probleme damit, und wenn du es genau wissen willst was bei dir in der pummpe für ein öl drin ist steck den FINGER rein und schaus dir an du siehst ob gelbes oder rotes öl ist :-)
weiterhin viel spass beim bastelln
gurss BEE
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:14   #10
huskimarc
da hat bmw recht, das rote ist für fahrzeuge ohne niveau , das gelbe oder grüne für fahrzeuge mit niveau.. wenn das falsche drine hast werden dir auf dauer die dichtungen kaputt gehen, würde es schnellstmöglich wechseln bevor der schaden zu gross ist... du kannst doch nicht irgendwas reinschütten und wenn dir dann noch einer helfen will (bmw wollte es ja wechseln) sie auch noch als abzocker bezeichnen...
ich wäre froh gewesen wenn mir der freundlich genau sagen konnte welches öl hatte erst atfIII drine (farbe wie öl)atf (rot automatik getriebe öl)
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 18:00
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2005 23:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 20:45
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
