Alt 05.04.2008, 13:59   #1
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Standard Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!!
Hallo @all,
hatte meine Batterie zum Laden abgeklemmt und nun nach den anklemmen geht der monitor nicht mehr an! Er flackert ab und zu oder bleibt einfach ganz dunkel!! Bitte um hilfe!!
MfG 7er Driver
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 14:38   #2
7er Driver
Kann mir denn keiner mal helfen??
Bitte!!!
MfG 7er Driver
Alt 05.04.2008, 17:19   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
toll deine fehler beschreiung - iss klar das sich da keiner meldet, weil er dir erstmal den aktuellens tand aus der nase ziehen muss - naja, mach ichs halt:
was verstehst du unter flackern - ist da nur das blitzen der hintergrundbeleuchtung
siehst du auf dem monitor ein bild, wenn du mit einer stärkeren funzl reinleuchtest
welcher monitor wurde verbaut 4:3, oder 16:9
Alt 06.04.2008, 11:37   #4
7er Driver
Naja sagen wir so wo nicht mehr ist ist nicht mehr zu beschreiben!! Und dann war ich so sauer das ich garnet mehr schreiben konnte!!
Ist ein 4:3 von 1997!
Erst tat sich garnix weder flackern noch licht noch sonst was. Dann am abend ging ihm ein licht auf das Bild ist erst grau dann wird es von der mitte aus weiß und dann ist der bildschirm komplett weiß! Und gestern spät abend wie ich unterwegs war und habe ihn neu gestartet zeigte er mir oben links in der ecke 100> sieht aus als hätte ich einen schlechten TV empfang. Aber ich kann auch nichts umschalten der drehregler scheint komplett außer betrieb zu sein. Mir kommt es vor als ist die software gelöscht worden durch das abklemmen der Batterie, ach und was ich noch feststellen konnte ist das mein Navirechner andauernd die "on" LED blinkt und das war wenn ich mich nicht irre vorher nicht!!
MfG 7er Driver
Alt 06.04.2008, 12:16   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Jetzt müsste man halt wissen welchen Navigationsrechner du hast (MK1 oder MK2). Hast du eine männliche oder weibliche Stimme?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 16:05   #6
7er Driver
Hi ist MK1 Männlich!!
Würde euch auch gerne den software stand aufschreiben aber leider komme ich da nicht mehr dran!!
Also wie gesagt ich denke er hat die software verloren, denn er kommt mir irgendwie total dumm vor zur zeit!!
7er Driver
Alt 07.04.2008, 16:43   #7
DKVT
OK, wenn du das MK1 hast, ist wahrscheinlich dein Videomodul defekt. Beim MK1 wird sowohl das Navi-Bild als auch das normale Menü vom Videomodul erzeugt. Du könntest noch versuchen mal die Stecker vom Videomodul ein paar Minuten abzuziehen oder leihweise ein anderes testen. Muss aber auch ein MK1 Videomodul sein.
Alt 07.04.2008, 17:45   #8
7er Driver
es kann aber nicht sein das ein Videomodul nach spannungsverlust kaputt geht!! Denn es ist ja nicht mehr gemacht worden als ca. 12Std. die Batterie abzuklemmen!!
Alt 07.04.2008, 18:20   #9
DKVT
Es kann aber sein das ein Videomodul nach 10! Jahren einfach so kaputt geht...
Alt 07.04.2008, 23:15   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
MfG 7er Driver
Habe die selben Sympthome wie Du am Monitor gehabt. Ist eindeutig das Video-Modul. Also entweder ein neues besorgen oder besser gleich auf MK3 (oder 4) umrüsten. Dazu brauchst Du Adapterkabel und brauchst außerdem das Videomodul nicht mehr zu verkabeln, wenn es nicht benötigst. Anleitung wie Umrüßtung geht findest Du in der Suche.
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 22:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
