Alt 01.10.2006, 11:19   #1
DaMax
Standard Benzingeruch
Hallo, habe seit gestern folgendes Problem: Mein Wagen riecht im Leerlauf sehr stark nach Benzin.Auch nach dem Abstellen und beim Start.Während des Fahrens ist davon nichts zu merken.Auch läuft er butterweich ohne Aussetzer und eine Leckage ist niergends zu sehen.Der Geruch kommt eindeutig aus dem Motorraum.
Hat jemand eine Idee???
MFG DaMax
Alt 01.10.2006, 11:31   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MFG DaMax
Gieb mal Benzingeruch in die Suche ein, hat einiges, was passen könnte.
Alt 01.10.2006, 13:01   #3
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Standard Benzingeruch aus dem Motorraum
An was erkennt man, dass eine Handgranate entsichert ist und gleich explodiert?
Wird dicker und bekommt Risse ...
Will sagen: Höchste Zeit für nen Besuch beim Freundlichen
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 14:09   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
MFG DaMax
Ist es ein M73?
Dann tausche mal die Benzinschläuche vorne an der Spritzwand oben am Motor aus.
Mahlzeit.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 16:15   #5
Hamann-Fan
Benutzerbild von Hamann-Fan
Fahrzeug: Jaguar XJ 40, 4.0 (04.93)
Standard @ DaMax
das von Dir beschriebene Problem kommt mir sehr bekannt vor. Auch mein BMW hatte dieses Problem und es wurde immer schlimmer mit dem Benzingeruch, so dass ich es richtig mit der Angst zu tun bekam.
Also habe ich einen Besuch bei den Freundlichen wahrgenommen, das Ergebnis: Kleines Loch im Tank, durch den austretenden Treibstoff kamen die Dämpfe dann in den Innenraum (über die Lüftung).
Die Freundlichen haben mir ein Angebot unterbreitet, den Tank zu wechseln. Sollte € 990,- inkl. Material und Arbeitslohn kosten. Ich fand das Angebot fair, vor allem, wenn man weiß, dass man die Kardanwelle ausbauen muss und die gesamte Auspuffanlage, wenn man den Tank entfernen möchte. Dennoch habe ich mich zur Eigenreparatur entschieden. Hat mich ca. € 15,- und 10 min Zeit gekostet, bisher hatte ich keine Probleme mehr.
Beste Grüße,
Ronny
Freude am Fahren.
Geändert von Hamann-Fan (01.10.2006 um 17:54 Uhr). Grund: Tippfehler beseitigt :)
Hamann-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 17:16   #6
DaMax
Zitat von BMW850CIaM70
Ist es ein M73?
Mahlzeit.
Hallo, nein ist ein M60 und wie gesagt ich kann niergendwo ein leck feststellen und der Geruch kommt eindeutig aus dem Motorraum
Alt 01.10.2006, 18:09   #7
DaMax
So, der Fehler ist gefunden und behoben.Der Benzinschlauch,welcher in die rechte Zylinderbank läuft,war an der Schlauchschelle ziemlich porös und undicht.Also habe ich ihn um ca.2 cm gekürzt und neu verschellt.Nun ist wieder alles OK.
Ich werde aber trotzdem einen neuen Schlauch montieren.Sicher ist sicher.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 01.10.2006, 19:05   #8
HeinrichG
Na habe ich doch gleich gesagt. Ich nämlich eine übliche Krankheit bei einem M70 und M73.
Mahlzeit
Alt 02.10.2006, 11:06   #9
E32E38
Mahlzeit
Ja, stand in x-Threads beschrieben, mit Teilenummer usw.
Alt 02.10.2006, 17:02   #10
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Suchfunktiooooooooooooooooooon
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
