Alt 11.03.2008, 13:31   #1
Ulli
V8 Mitglied
Fahrzeug: BMW E23 728 und 732
Standard XP und Laptop langsam
Hallo Leute,
habe ein 3 Jahre alten Medion Laptop mit XP und bin kein Computerprofi.
Internet über 1&1. Bin mit dem Teil eigentlich zufrieden. Kein Absturz und läuft immer.
Mein Problem ist, das ich das Gefühl hab die Kiste brauch langsam immer länger um "das Gewollte" zu erledigen. Also Programme öffnen, Internet, Office, Outlook usw.
Wenn ich ihn ausschalte und neu starte gehts wieder und dann gehts mit der Laufzeit wieder bergab mit der Leistung. Hab auch dieses Norten 360 von 1&1 was temporäe Datein permanent löscht und eine Datenträgerbereinigung usw vornimmt. Bringt alles nichts. Das Teil läuft eine Weile und schon wird er langsamer und langsamer. Selbst wenn ich hier schreibe bin ich teilweise schneller als der Rechner es schafft die Bchstaben anzuzeigen und ich bin keine Sekretärin.
Gibt es Programme/Möglichkeiten die dem Rechner wieder auf die Sprünge helfen. Was kann man tun?
Ulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 15:33   #2
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Vielleicht solltest du deinen Laptop softwaretechnisch mal entmüllen (lassen).
Dazu gibt es jede Menge Programme, häufig kostenlos. Zumindest für einen gewissen Zeitraum ( meist 30 Tage )
Ein ziemlich gutes heißt TuneUP Utilities. Ich habe dir mal einen Link zum Download gesetzt. Vielleicht hilft es ja. Ich benutze es regelmäßig.
Gruß Wilhelm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.winload.de/download/69084....7.0.7986.html
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 15:57   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Du solltest evtl. auch mal die Speicherauslastung im Taskmanager überwachen.
Ich denke, dass da ein Prozess sitzt, der immer mehr Speicher (Arbeitsspeicher) belegt und ihn nicht wieder freigibt (evtl. auch Virtuellen Arbeitsspeicher und Seitenfehler).
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 17:51   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ulli,
das ist leider bei Windows-Maschinen so ziemlich typisch - wenn die Installation älter wird, werden die immer langsamer.
Das mit den Proggies bringt wie man so hört leider so gut wie nichts - auch Vorsicht, wenn Du zur Zeit im Internet unaufgefordert angezeigt bekommst "möchten Sie nicht auch Ihnen Rechner wieder schneller laufen sehen" , Download sofort oder so ähnlich - da steckt zur Zeit ein Schadproggie dahinter, Trojaner, Virus etc ....
Ideale Abhilfe: Windows und alle Proggies komplett neu aufsetzten. Dann rennt die Maschine wieder.
Da das die wenigsten gerne machen, solltest Du zunächst folgendes versuchen:
1. Runter mit dem Müll, von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Chip.de den CCleaner runterladen, einmal komplett durch - dann ist alles offensichtlich Entbehrliche weg. Leider nur das offensichtlich Entbehrliche, viel Mist bleibt trotzdem.
2. Platte defragmentieren (sehr wichtig), läßt man das zulange anstehen, wird die Kiste immer langsamer, könnte sogar Dein Hauptproblem sein.
3. Autostartprogramme ausmisten (es tragen sich immer mehr Proggies ein, die beim Systemstart mitgestartet werden, die verstopfen Windows und seinen Arbeitsspeicher). Das macht man unter START-Ausführen "msconfig" eingeben. Wenn Du nicht weisst, was Du abschalten kannst, frag unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spotlight.de nach, ist ein hochqualitatives Forum speziell für PC-Probs.
4. Der Arbeitsspeicherhunger von XP: Unter einem Gigabyte RAM wirst Du mit einer schon älteren Installation keine Freude haben, das System lagert ständig auf die Festplatte aus. Speicher ist zur Zeit sehr billig, bei stationären Systemen ca. 16 Euro pro Gig - Aufrüsten!
5. Eventuell PC-Guru aus dem Bekanntenkreis fragen, ob der nicht bei Dir mal unötige XP-Gimmicks abschalten kann, spart Prozessorleistung
6. Immer schön XP updaten.
7. eventuell mal das Servicepack 3 (Release-Candidate, nicht für produktive Systeme einsetzten) aufspielen, da soll die Kiste 10 % schneller laufen.
8. Schau mal nach, wieviele Fonts in Deinem Fontordner sind, die werden nämlich alle geladen, belegen kostbaren Speicher und meist braucht man nur ganz wenige. Lösung: Eigenen Fontordner auf der Platte anlegen, das was Du an Fonts nicht benötigst, dorthin verschiebden. Braucht man es doch, kanns jederzeit zurück kopiert werden.
Das wars so im Groben.
Harry
Alt 11.03.2008, 20:19   #5
Ulli
V8 Mitglied
Vielen Dank.
Insbesondere an Harry. Du weißt ja echt Bescheid. Hut ab.
Das muß ich jetzt erstmal alles "verdauen".
Defragmentieren hab ich grad hinbekommen .
Gruß Ulli
Alt 11.03.2008, 21:47   #6
Ulli
V8 Mitglied
So hab jetzt mal beide Programme mal drüber gejagt.
Mensch haben die viele Probleme gefunden .
Mal schauen ob das Teil jetzt besser läuft. Vielleicht ist er ja wirklich langsam zu alt (1,7Ghz und 512 RAM).
Ulli
Alt 11.03.2008, 21:52   #7
Ulli
V8 Mitglied
Sollte man das Sevice Pack 3 echt mal probieren?
Da steht NUR ZU TESTZWECKEN?? nicht das die Mühle danach nicht mehr geht?
Gruß Ulli
Alt 11.03.2008, 22:07   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Nu, den Prozessortakt und die Hauptspeichermenge hatte der vor drei Jahren auch schon, und da war er dir nicht zu lahm. Entweder liegt es tatsächlich an einem "zugemüllten" System - da hilft rigoroses Aufräumen. Oder die Kiste kommt dir nur zu langsam vor, weil du den Vergleich zu aktuellen Rechnern hast. Dann brauchst du wohl 'nen neuen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.03.2008, 22:22   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von WL7001 Beitrag anzeigen
Vielleicht solltest du deinen Laptop softwaretechnisch mal entmüllen (lassen).....
Schon mal daran gedacht, in jeden Lüftungsschlitz deines Laptops mal Kabelbinder rein zu schieben und mal mit ´ner Druckluftpistole den Dreck raus zu blasen. Oder mal demontieren und alle Wärmeleitpasten zu tauschen, bzw. machen lassen - die werden im alter auch immer nutzloser
Für Windows XP auf Windows Vista gibt es eine "Transfer" Software, die alle Einstellungen speichert. Also Daten sichern Transendingens nutzen und Neuinstn. Danach läuft alles wieder runder
Im Explorer mal alle Dateien anzeigen lassen und dann im Wunder-Ordner mal die Update-Undo-Backup-Dateien löschen ausser $hf_mig$ die wird für´s SP2 und weitere Updates benötigt
Geändert von rubin-alt (12.03.2008 um 09:13 Uhr).
Alt 11.03.2008, 22:29   #10
rubin-alt
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
....Oder die Kiste kommt dir nur zu langsam vor,
Vielleicht, weil du mittlerweile das 4-Finger system nutzt und auch festgestellt hast, das die Tasten täglich nicht mehr Ihren Standort wechseln, weil gestern war die Taste gaaaaanz bestimmt woanders -
HiFi/TV: Laptop Straubinger Suche... 1 10.02.2008 18:21
HiFi/TV: Laptop Dr. Fön Suche... 0 07.02.2008 01:41
Laptop mmm Suche... 0 25.03.2007 20:28
Laptop am AV-IN Amiga BMW 7er, Modell E38 61 06.01.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
