Alt 18.02.2008, 19:49   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Fahrzeugreset 750iL
In FAQ-Bereich fand ich folgende Anleitung zum Reseten der 7-er. Jetzt hat der 750iL bekanntlich 2 Batterien. Muss mann hier noch etwas spezielles beachten?
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird (Getriebe, Motorsteuerung, Navikalibirierung, etc.
Gerard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 20:23   #2
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Warten würde ich eher 30min - 1Stunde!
Nim
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 21:43   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
Gerard
Nein,kommt auf´s BJ.an
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.02.2008, 23:38   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard damit ein Reset beim 750er FL Doppelbatteriesystem gesichert ist,
würde ich bei abgeklemmter oberer Bordbatterie (wobei meines Erachtens ausreicht, natürlich nur eine Klemme abzunehmen), durchaus mal die Zündung anmachen und sehen, dass alle Lampen tot bleiben. Nicht, dass einem der Batterietrennschalter einen Streich spielt und mit der unteren Starterbatterie noch Saft auf das Bordnetz gibt. Von daher würde ich auch dringend vom Kurzschlußdraht hier abraten, denn das könnte bei eingelegtem Batterietrennschalter gut knallen; das Einschalten der Zündung müßte den Pseudokurzschluß auch gut darstellen. Wenn alles tot ist, keine Lampe mehr geht, dann sollte der Reset klappen.
Falls doch noch Licht irgendwo brennt, muß wohl auch von der unteren Starterbatterie eine Klemme gelöst werden, um den Reset sicher zu machen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750il z3mcoupe eBay, mobile und Co 5 17.01.2007 14:52
Bmw 750il Highliner,bmw 750il turboalpina BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2005 11:13
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
