Alt 19.04.2003, 19:50   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Geräusche während der Fahrt
Hi !
Schon wieder ein "Problem"...
Das Geräusch trat erst vor zwei Tagen auf:
Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, höre ich ein Geräusch, dessen Wiederholrate in Relation
zur Geschwindigkeit steht.
Will heißen: Fahre ich langsam, macht es klack ............. klack ................ klack
Fahre ich schneller, macht es klack...klack...klack...klack..
Die Reifen habe ich gerade auf eingeklemmte Steine oder sonstige Fremdgegenstände überprüft - alles OK.
Könnte vielleicht ein eingeklemmtes Steinchen zwischen Bremsscheibe und Abdeckblech sein ?
Oder andere Ursachen ?
Ich bin jetzt etwa 25 km mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren, das Geräusch geht einfach
nicht weg, bleibt immer gleich....
Bevor mir der Wagen auseinanderfällt, wollte ich mich hier erkundigen, ob das ein größeres Problem werden könnte oder nicht ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2003, 19:56   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Elmar,
hatte auch mal genau das gleiche Phänomen bei meinem 74oer,nach längerer Suche und genauerer Überprüfung des Reifenprofils war es eine eingefahrene Schraube im Profil,aber Du sagst , das scheidet bei Dir aus.....
Gruss,fish
Alt 19.04.2003, 19:57   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Elmar
tippe trotzdem auf schraube oder ähnliches im reifen.
findest du nur, wenn du jeden einzeln runternimmst.
fahr mal einen weichen sandweg, ob es dann nicht weg ist
gruss jürgen
Alt 19.04.2003, 20:18   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Hm, eine Schraube, die komplett einfahren ist - kann es natürlich auch sein.
Ich habe nur eine "Sichtprüfung" vorgenommen (mit starker Taschenlampe).
Möglicherweise stehe ich gerade auf der Schraube, jetzt geh ich noch mal raus und
schieb den Wagen 20 cm weiter...
Ein Luftverlust scheidet aber aus, konnte keinen Platten entdecken und RDC hat sich
auch nicht gemeldet.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 19.04.2003, 20:42   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Mehr Info bitte !
Hallo Elmar !
Aus welcher Richtung kommt das Geräusch ?
Vorne links, hinten rechts, Motorraum, Kardantunnel
Wenn Du im Stand die Drehzahl erhöhst, klackt nichts ?
Wenn es nur während der Fahrt ist, kann auch was an der Kardanwelle
oder den Antriebswellen vorbeischrammen.
Trotzdem Schöne Ostern und Gruß
Manu
Alt 19.04.2003, 20:47   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Tja, genau lokalisieren kann ich es leider nicht.
Mir kommt vor, dass es eher von der rechten Seite kommt.
Besonders laut hörbar, wenn ich das Fenster der Beifahrerseite öffne und an Häuserfronten
entlang fahre (dadurch wird der Schall stark reflektiert).
Das Klacken entsteht nur während der Fahrt (abhängig von der Geschwindigkeit).
Danke für eure Infos !
Elmar
Alt 19.04.2003, 21:00   #7
IMANUEL
Probier als nächstes das, was Jürgen / JB740 vorgeschlagen hat.
Fahr auf Sand oder Rasen. ( Laß Dich nicht im Park erwischen )
Bringt Aufschluß ob Reifen oder nicht.
Manu
Alt 19.04.2003, 21:02   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Guter Tipp, leuchtet mir ein !
Aber woher eine weiche Fahrbahn nehmen ???
Also dann,
Frohe Ostern
Elmar
PS: Ich leg mich jetzt zu meinem Hasen
Alt 19.04.2003, 22:08   #9
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Elmar
Ich weiß zwar jetzt nicht was es bei dir ist,aber ich hatte mal was ganz ähnliches an meinem Auto. War immer zu hören mit offenem Fenster. Bei mir war es Flugrost an einer Bremsscheibe. Werksatt hat es entfernt und weg war das Geräusch.
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 00:32   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Elmar !
Ich richte mich bei solchen Geräuschen nach der Tonhöhe.
Je tiefer der Ton,desto mehr Massen ,oder Kräfte sind beteiligt....
Ein Nagel im Reifen wäre eher ein helles Klicken.
(Kleiner Kopf auf hartem Stein/Asphalt)
Irgendwas am Fahrwerk würde sich mehr als tieferes Klacken äußern,
sofern die Karosserie zum Resonanzkörper wird.
Berücksichtige bitte den Abrollumfang des Rades.
Wenn das Geräusch in etwa alle zwei Meter Fahrweg auftaucht ,
muß es mit den Raddrehungen zusammenhängen und kommt vom Antrieb
(von der Kardanwelle bis zum Reifen) .
Vielleicht hilft auch ein kleiner Abstecher auf einen Grünstreifen,um herauszufinden,
ob was im Reifen sitzt...
Vorsicht : Begrenzungspfähle..
Je näher es zur Masse der Achsen,oder Karosserie sitzt,desto tiefer ist der Ton.
Mit einer Ausnahme:Irgendwo ein dünnes Blechlein,eben wenig Masse.
Ich weiß,klingt alles sehr abenteuerlich ,hat mir aber immer sehr geholfen.
Aber vielleicht muß man es auch im Laufe der Zeit "in´s Ohr bekommen haben"...
Man versucht´s so aus der Ferne ja mit allem Möglichen....
Lollie oder Gummipunkt.
Knuffel
[Bearbeitet am 19.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
