Alt 05.01.2008, 06:51   #1
740d.e38.oz
siebener61
Fahrzeug: E38-740d(04.00), 530dA(12.05)
Standard Batterie Symbol leuchet, brauche dringend Rat!!!
hi. erstmal ein gutes neues jahr an alle.
mein problem:
vor zwei tagen leuchtete während der fahrt für ne sekunde , oder auch zwei, die rote batterie-leuchte, am tacho unten rechts, zwei oder drei mal.
heute passierte es wieder, aber nur einmal.
ist jemandem das schonmal passiert?
könnt ihr mir einen tipp geben was auf mich zukommt? damit ich mich vorsorglich drum kümmern kann.
währe foh wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
danke im vorraus.
Geändert von Novipec (05.01.2008 um 08:14 Uhr). Grund: vernünftige Überschrift eingefügt
740d.e38.oz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 07:51   #2
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Hört sich für mich danach an, dass deine Lichtmaschine den Geist aufgibt. Meine Freundin hatte an Ihrem Renault Clio ( ich weiß kein 7er, aber der hat auch eine xD ) auch mal so ein Problem. Ab und zu sporadisch aufgeblinkt und dann irgendwann nach einer Woche ca. leuchtete es ununterbrochen.
Lichtmaschine hat die Batterie nicht mehr aufgeladen und später stellte sich dann heraus, dass die Kohlen oder der Regler oder beides defekt waren.
Beobachte es und gegebenfalls auswechseln.
Bin mir zu 80% sicher das es die Lichtmaschine ist.
Was du aber noch machen könntest, wäre mal alle Sicherungen zu checken. Das hat mir bei meinem Auto auch schon mal 'ne leuchtende Batterie leuchte beschehrt.
Liebe Grüße
Chris
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 08:26   #3
740d.e38.oz
siebener61
vielen dank für die schnelle antwort.
hoffen wir mal das es nicht die lichtmaschiene ist.
an alle anderen im forum: weitere infos erwünscht
danke im vorraus
Alt 05.01.2008, 08:45   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin
Das ist mit sicherheit ein Problem von der lichtmaschiene !
Schau dir mal die anschlüsse und masse verbindung an ob alles fest und kein gammel dran ist,
es könnte aber auch die schleifkohle vom regler in der lima sein die alle ist
Gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 09:54   #5
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Bin der festen Überzeugung dass es "nur" der Regler ist.
Hatten bei einem 740 diese Woche selbes Problem.
Bemerkbar hat sich das ganze mit dieser blinkenden Batterieanzeige gemacht.
Regler gewechselt und gut isses.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 10:04   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Dein 740d hat eine 150 A Wassergekühlte Lichtmaschine verbaut und da kann man leider keinen Regler mit Kohlebürsten wechseln.
Das ist auch ganz interessant:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/haltb...ine-85437.html
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 10:36   #7
monaco
So ein sh...!
Da hat mal einer sein Profil ausgefüllt und dann wirds von mir nicht mal registriert........
Stefan
Alt 05.01.2008, 13:20   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Dein Problem ist mit 99%tiger sicherheit die Lima.
@ ALL
Es ist auch bei luftgekühlten nicht nur damit getan das man den Regler tauscht die Schleifringe MÜSSEN in jedem Fall abgedreht bzw ersetzt werden.
Aber auch die Wassergekühlten kann man instandsetzen!!!!!!!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 15:40   #9
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
sind alle e38 wassergekühlt? oder kann man auch nur den regler austauschen beim 740i???
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 16:20   #10
7erOWL
Fahrzeug: E38-750i(06.95)
Glaube nur die Diesel.
7erOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hilfe brauche dringend einen rat... matzl666 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2007 20:28
Bremsen---brauche dringend Rat mays_7er BMW 7er, Modell E38 8 24.12.2005 12:26
Elektrik: brauche guten Rat wg. Batterie esau BMW 7er, Modell E38 5 23.05.2004 18:16
brauche ein guten rat????? goerkem BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
