21.03.2003, 23:29
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Rauschen !
Hallo, jetzt hab ich endlich meinen 7er, jipie !
Und schon das erste Prob. Wenn ich das Radio einschalte hab ich da so ein mieses Hintergrundrauschen. Ist immer da, hört man deutlich bei leiser Muse wenn ich lauter drehe bleibt das Rauschen gleich, wird nur übertönt von der Musik.
Ist das große Soundsystem mit DSP. Rauscht immer mit und ohne DSP egal ob Radio, TV, CD. Drehzahlunabhängig.
Ist das normal ??
Bis bald
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
22.03.2003, 03:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von Bommi
Ist das normal ??
Bis bald
Bommi
Hi!
Wenn es Rauschen als solches ist (als wenn Du auf UKW keine Sender eingestellt hast)
kommt das in der Regel aus den Endstufen.Jedoch sind diese nicht defekt.
Hier spricht man über ein schlechtes sog. Signal/Rauschverhältnis.
Das Nutzsignal(Sprache/Musik) steht in einem schlechten Verhältnis zum Rauschsignal.
Dafür sind in der Regel Fehlanpassungen der Komponenten untereinander verantwortlich.
Soll heißen : Ausgangswiderstände(Impedanzen) der Quellgeräte
passen nicht zu Eingangswiderständen der Zielgeräte.
Was jetzt ,én detail, läßt sich so nicht beantworten.
Knuffel
Knuffel
22.03.2003, 08:17
Fahrzeug: MB C350CDI
@Bommi,
da müsste aber ein Defekt vorliegen. Ich habe das gleiche System, und bei mir rauscht nix.
Gruss Eric
22.03.2003, 09:47
Fahrzeug: 730d
Rauschen
Hatte ich auch, gesamte Anlage wurde 3 x getauscht und der Wagen war unter anderem auch deswegen 3 Monate in München - auch im Werk konnte das nicht beseitigt werden.
Rauschen war bei jeder Quelle zu hören, teilweise so laut das man es beim Fahren noch gehört hat.
Aussage von BMW war dann - Serienstandard.
Da es aber scheinbar nicht bei jedem rauscht, denke ich mal das das nur eine Ausrede war.
Gruss tomibe
22.03.2003, 14:48
† 2023
Hi !
Deswegen glaube ich auch nicht an einen Defekt,sondern daß die Komponenten
fehlangepaßt sind.Vor Allem,weil beide Kanäle rauschen.
Das würde dann auch noch einen doppelten Defekt bedeuten.
Oder eines davon (DSP/Endstufe/Vorstufe) wäre derart grottenschlecht.
Ließe sich aber herausfinden.
Das gehört dann auch nicht in die Hände einer Autowerkstatt ,
sondern zum Radio-und Fernsehtechniker in HiFi/Car-HiFi-Betrieben,
respektive artverwandten Berufen,wo NF/HF-Grundlagenkenntnisse vorhanden sind.
Daher auch oben mein Statement,én detail nichts dazu sagen zu können.
Das kann eher jemand,der just diesen Fehler in diesen Anlagen
konkret schon gehabt und beseitigt hat.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.3.2003 von knuffel]
23.03.2003, 20:13
OK, Danke für die schnellen Tips.
Werde ich mal versuchen die Europlus Geschichte mit einzubeziehen,
unter Verschleißsache dürfte das ja nicht fallen.
Bommi
