Alt 21.11.2007, 20:43   #1
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Standard Wackelndes Hinterrad
Hallo zusammen,
als ich am Wochenende meine Räder gewechselt habe, ist mir aufgefallen das mein Rad wackelt wenn ich es oben und unten hin und her bewege.
Wenn ich es rechts und links anpacke ist kein spürbares Spiel vorhanden.
Bei Kurvenfahrten ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass der 7er nicht mehr so ruhig liegt bei Geschwindigkeiten ab 80km/h. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die Hinterachse versetzt mitlenkt.
Bei den 295er Sommerreifen ist mir das jedoch nicht aufgefallen.
An was liegt es?
Querlenker?
Integrallenker?
Tonnenlager?
Radlager?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 21:06   #2
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hatte auch,bei mir waren es die querlenker, Nummer 13 und 17 getauscht, jetzt ist ruhe...Nummer 2 mit 4 waren ok...Hochheben und wackeln, während 2.person prüft wo Spiel drin ist..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_0444/
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 21:16   #3
uzunca
und hier hast mal preise.:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile.cc/ kaufe aber die passenden schrauben bei BMW dazu, falls selber basteln tust,da 14,15,16 auf Bild speziell für Fahrwerkeinstellung sind,da kannst gleich alle neu holen was an schrauben und mutter anfällt.
Alt 22.11.2007, 12:57   #4
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Hinterer Querlenker.
Hallo zusammen!
War bei mir auch am rechten Hinterrad - vertikales Spiel- der geknickte
Querlenker karosserieseits ausgeschlagen. Ist nicht schwer zu tauschen.
Wenn allerdings unten das kugelförmige Gummilager kaputt ist, wirds
schwerer, da braucht man Spezialwerkzeug zum Abziehen.
Aber auch die Querlenker müssen unter Normallast eingefedert mit
den vorgegebenen Drehmomenten angezogen werden, sonst halten sie nicht lange.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterrad wackelt!? Beefbuster BMW 7er, Modell E38 23 15.07.2010 13:27
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 21:50
Fahrwerk: Hinterrad-Differential PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 09:15
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 19:12
Undefinierbares Problem am rechten Hinterrad Präsident BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
