Alt 08.10.2007, 21:45   #1
wolfens
Benutzerbild von wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
Standard Problem - Bordcomputer spielt verrückt
Hallo zusammen,
ich habe schon länger im forum gesucht, jedoch noch keine wirkliche antwort zu meinem problem gefunden, da es auch ein wenig doof ist zu beschreiben. Hier mein problem.
Seit kurzem ist mein bordcomputer so gut wie nicht mehr bedienbar. Wenn ich an meinem knöpfchen drehe und zwischen den verschiedenen punkten (telefon, navigation, usw....) wechseln möchte, so kann ich dies leider nicht mehr tun, da schon beim drehen "gedrückt" wird. Das bedeutet, wenn ich es schaffe auf navigation zu kommen, so wird immer sofort der buchstabe ausgewählt auf dem der cursor steht, da beim versuch auf einen anderen buchstaben zu gelangen sofort der aktuelle ausgewählt wird.
Dieses verhalten ist auch bei der auswahl in der senderliste beim radio, telefonbuch, .... Es zieht sich durch alles, was gesteuert werden soll.
Es ist mittlerweile schon so, dass wenn der knopf berührt wird, schon "gedrückt" wird. Auch das drehen auf zug, oder mit druck auf verschiedene seiten ändert nichts.
Was könnte das problem sein?
Danke für die antworten.
Es ist übrigens ein MKII.
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 15:34   #2
wolfens
Hat hierzu keiner einen Tipp?
Alt 13.10.2007, 17:34   #3
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
es ist natürlich von hier aus schwer zu sagen wo der Defekt genau liegt, - jedoch scheint, gemäß Deiner Beschreibung, der Drehregler/Taster möglicherweise durch Abrieb eine Art Kurzschluß zu erzeugen. Somit betätigt der Drehregler/Taster quasi das angewählte Programm selbständig.
Das muß natürlich nicht zwangsläufig so sein, aber gemäß Deiner Erklärung liegt hier der Verdacht nahe, daß es an dem Regler/Taster selbst liegt.
Eine Reparatur wäre natürlich nur möglich, indem man den Regler/Taster ausbaut und fachgerecht reinigt. Und damit meine ich auf gar keinem Fall "mit ein bischen Kontaktspray etc. einsprühen!!!" Damit macht man letztenendes mehr kaputt als alles andere!
Wie gesagt, - es muß nicht daran liegen, aber das ist das erste welches ich prüfen und gfls. reparieren würde.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 21:24   #4
wolfens
Danke für die Antwort. Wie wäre denn die vorgehensweise für solch eine Reinungung? Wenn man die Einheit ausbaut, kommt man dann auch an die Stellen ran oder ist das eine geschlossene Einheit bei der es schwierig wird diese zu zerlegen?
Wild mit Kontaktspray rumsprühen hätte ich auch nicht vorgehabt.
Alt 14.10.2007, 09:41   #5
M8-Enzo
Hallo Wolfens,
ich habe bisher zumindest diesen Drehregler/Taster noch nicht live vor mir gehabt. Somit kenne ich den Aufbau nicht.
Ich selbst reinige solche Bauteile in meiner Werkstatt mit relativ aufwendigen Verfahren (Ultraschallbad, destilliertem Wasser, spezielle und verschiedene Reinigungs-/Schmiermittel, sehr hoher Luftdruck usw.) - alles Dinge die man im Normalfall nicht gerade zu Hause im Wohnzimmer hat ......
Es ist jedoch auch abhängig vom Aufbau des Bauteils selbst wie dieses zu reinigen ist.
Ich würde es zuerst einmal an Deiner Stelle mit einer groben Reinigung versuchen sofern man an das Innenleben des Schalters kommt. Danach solltest Du erkennen können, ob es einen Einfuß auf die Funktion hatte oder nicht.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 02.11.2007, 22:38   #6
wolfens
Mittlerweile habe ich herausgefunden, was das Problem war. Es war das Teil ( 61CY22073 ), welches auch in in diesem Beitrag angesprochen wurde -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bedie...ekt-44161.html
Dieser Schalter hatte ein Problem auf der Platine und hat deshalb die ganze Zeit "gedrückt". Nachdem dieses Teil so gut wie nirgends als Ersatzteil zu bekommen ist, hat es ein Profi wieder auf Vordermann gebracht. Es funktioniert nun wieder einwandfrei.
Hier die Kontaktinformationen, falls mal jemand ähnliche Probleme mit diesem Teil haben sollte -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.riewel.de/htdocs/kontakt/impressum.php
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2007 23:06
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 15:43
Automatik spielt verrückt will7er BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2004 08:31
Elektrik: Fernbedienung ZV spielt verrückt Magnum59 BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 12:20
Cassettenplayer spielt verrückt...... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
