Alt 15.10.2007, 05:52   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Meldung : Öldrucksensor
Im CC erscheint ständig die Meldung Öldrucksensor - bitte Betriebsanleitun lesen! Was kann das sein? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 05:54   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
schau mal unter Suche,beschrenke es auf den e32,denke da wirst du einiges finden.auf verdacht würde ich sagen das er evt defekt ist,zu wenig Öl,anschluß vieleicht locker.kenne mich da aber wenig aus!!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 05:59   #3
christian 72
Nein,Öl ist drin! Sonst würde kommen: ölstand Motor! MfG
Alt 15.10.2007, 06:15   #4
pruef mal die Steckverbindungen vom Anschluss an den Sensor, evtl. sind die oxydiert oder auch eins der Kabel gebrochen, sind ja so duenne Dinger.
Dann kann der Sensor selber natuerlich auch defekt sein.
Alt 15.10.2007, 07:24   #5
christian 72
Will euch ja nicht widersprechen,aber wäre der Sensor defekt,dann würde ja die Öldrucklampe nicht verlöschen,oder?
Alt 15.10.2007, 11:51   #6
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
bei mir wurde die Anzeige durch eine sich verabschiedende Batterie ausgelöst.
Grüße Hardrockdriver
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 14:06   #7
christian 72
Hm, die Batterie zieht aber problemlos durch,auch frühmorgens! Bin heute Kurzstrcke gefahren mit häufigem Starten usw. - keine Probleme , außer dieser Meldung! MfG
Alt 15.10.2007, 14:13   #8
Olly730
Moin,
schalte doch einfach nur mal die Zündung an (ohne Motor). Dann sollte die Öldruckleuchte an sein.
Wenn nicht ist es der Sensor. Habe ich auch schon zweimal tauschen dürfen.
Olly...
Alt 15.10.2007, 15:07   #9
christian 72
Das ist es ja gerade! Zündung an - Lampe leuchtet auf; Starten - Lampe verlischt! Alles so wie es sein soll - bis auf diese Meldung,die dann nach ca.10 s kommt!
Alt 15.10.2007, 16:05   #10
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
die Meldung Öldruck Sensor hat mich beim 750 öfters genervt; sie hat mit Öldruck oder ähnlichem nichts zu tun.
Hatte beim Kundenservice vom BMW im Werk in München damals nachgefragt, ob die das ermitteln können. Im Werk müßten die doch Unterlagen darüber haben.
( Hatte ich gedacht )
Nein, die freundliche, aber auch ehrliche Antwort: Haben über diesen Vorgang / Fehlercode keine Unterlagen mehr; der Mann wär nicht mehr bei denen - haben die glaub ich gesagt.
Also hab auch ich nicht rausberkommen, welcher Sensor diese Meldung auslöst.
Daß der Öldruck damit nichts zu tun hat ist allerdings sicher.
Die angezeigte Meldung hat nicht immer direkt was mit der Fehlerquelle zu tun:
So kann die Meldung " Lamda Sonde " auch bedeuten, daß kein Wert gemessen wird, d.h. wenn die Benzinpumpe bei einer Bank ausfällt, wird kein Gasgemisch gemessen und die Meldung "Lamda Sonde" erscheint.
Diese Meldung war einer der Gründe dafür, warum ich damals meine 12 Zylinderäraa beendet habe.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öldrucksensor polatinum BMW 7er, Modell E32 16 01.02.2007 11:11
Innenraum: Öldrucksensor blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2006 14:02
Elektrik: Meldung Öldrucksensor im Display Marci BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2005 10:03
Meldung Öldrucksensor Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2004 13:33
Öldrucksensor andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
