04.02.2003, 18:18
Fahrzeug: Volvo S80
ABS Leuchte leuchtet ständig
Hallo an alle,
habe zwar schon das Forum durchsucht, aber noch nichts Entscheidendes für folgendes Problem gefunden:
Nach Einschalten der Zündung geht die ABS-Leuchte nicht aus. Vorgestern das erste Mal, nach 40km Motor abgestellt und wieder an, brannte immer noch.
Nach 200km Motor aus und wieder an und Leuchte ging aus.
Bis vorige Woche hat alles bestens funktioniert. Es wurden keine Arbeiten an den Bremsen vorgenommen.
Ist das vielleicht ein Kälteproblem (Wagen steht zwar in Tiefgarage, aber sehr warm ist es dort nicht).
Danke allen im Voraus für die Antworten
Servus Thomas
05.02.2003, 15:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Geht denn das ABS? Test auf leerem, verschneiten Platz ...
Franz
(Murphy)
05.02.2003, 15:43
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
sieht nach defektem abs-geber aus ( wenn das abs selber funktioniert).
v8-gruss
arne
05.02.2003, 16:29
Fahrzeug: MB 320 CDI
Kann aber auch der Gurtstraffer sein !!!!! War bei mir ein Kabel unterm Sitz defekt.
Thorsten
05.02.2003, 16:34
Fahrzeug: MB C350CDI
@Toto,
was hat denn das ABS mit dem Gurtstraffer zu tun   Oder hast Du das mit dem Airbag-Lämpchen verwechselt
Gruss Eric
05.02.2003, 16:55
Uppps !!!! Habe mich wohl verlesen SORRY !!!!!
Thorsten
06.02.2003, 18:30
Fahrzeug: Volvo S80
@ Franz3250
ABS funktioniert nicht, konnte zwar nicht mit höherer Geschwindigkeit testen, aber es regelt ja schon ab 10 km/h.
Leider regelt bei mir gar nichts.
Einen Ausfall könnte ich ja noch verstehen, aber wie gesagt, nach 2 Stunden Fahrt ging es ja wieder.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Servus Thomas
06.02.2003, 20:40
Warum fährst du nicht einfach mal zum freundlich Inkompetenten und lässt es mal prüfen ???
Wird wohl das einfachste sein oder.
02.11.2003, 17:28
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
ABS Leuchte leuchtet, ABS funktioniert nicht
Hi Leute,
was ist denn hierbei rausgekommen? Wo lag das Problem, daß die Leuchte aufleuchtet, das ABS nicht geht?
Pelo
02.11.2003, 18:58
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo zusammen,
war beim Freundlichen Inkompetenten und habe das Problem immer noch.
Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers sagte mir der Meister, das ABS-Steuergerät ist wohl hinüber bzw. es kommt wohl Feuchtigkeit hinein, weil es am Rad sitzt (es sitzt aber im Handschuhfach, aber woher soll ein BMW-"Meister" das wohl wissen?).
Weiß noch nicht,. was ich jetzt weiter mache. Will noch mal andere Werkstatt aufsuchen.
Das komische ist, wenn die Leuchte mal an ist, stelle ich den Wagen auf dem Parkplatz 10min ab und dann ist sie wieder verloschen.
Serbus Thomas
