Alt 03.10.2007, 14:43   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Nockenwellengeberring im V12?
einige haben es bestimmt schon mitbekommen, dass ich auch dieses verdächtige Ruckeln bei meinem V12 habe. LMM, DK, Kurbelgehäuseentlüftung, Falschluft waren es bislang nicht.
Nun ist Gigazwerg bei dem Passat eines Bekannten auf selbiges Problem gestoßen und dort war es der "Nockenwellengeberring", der einen Riss hatte und sich bei warmen Motor ausdehnt. Also ruckelt es nur, wenn er warm ist.
Gleiches Symptom wie bei mir.
Nun die Frage: gibt es bei uns im V12 auch einen Nockenwellengeberring? Weil dann werd ich den morgen mal bestellen. Bei meinem Freundlichen is sowas bestimmt nicht vorräter, wie so ungefähr alles, was ich bisher brauchte.
Alt 03.10.2007, 15:18   #2
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Es gibt beim V12 einen Nockenwellengeber an der linken Bank. Sitzt hinter dem Verteiler unten, kaum sichtbar. Hat bei meinem V12 ruckeln im Teillastbereich ausgelöst. Fehlerspeicher sagte Störung bei Lambdasonden, Nockenwellengeber.
Kostet 65 Euro zzgl. Einbau.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 15:21   #3
Dr. Fön
Hey super, jetzt glaub ich wirklich, dass es das endlich ist.
Danke schon mal Erwin!
Sonst noch Erfahrungen?
Alt 04.10.2007, 11:59   #4
Dr. Fön
Gut, dann nicht. Aber kann mir vielleicht jemand die Teilenummer geben?
Alt 04.10.2007, 12:08   #5
Dr. Fön
Ist das Ding vielleicht hier dabei?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=11&fg=25
Alt 04.10.2007, 12:22   #6
Erwin
Die Teilenummer für meinen 750 Bj 02.2000 ist:
12141433263 Drehzahlgeber
Im Net-ETK unter 11 10, Engine Housing, Mitte-Unten Teil Nr. 13
Im DVD-ETK unter 11 14 73, "Kettenkasten oben", Teil Nr. 13
Alt 04.10.2007, 12:30   #7
Dr. Fön
Vielen Dank!
Vom Aufwand des Einbaus weißt du nix?
Wie sind die drauf gekommen, dass es das war?
Alt 04.10.2007, 18:11   #8
Erwin
Drauf gekommen ist der Freundliche mit der Abfrage des Fehlerspeichers.
Nockenwellengeber und Lamdasonde stand drin, wobei Lambda nur ein Folgefehler des Gebers war.
Der Aufwand ist gering. Verteilerkappe weg, nach hinten biegen mitsamt den Zündkabeln, Ansaugstutzen weg, Spiegel verwenden, dann sieht man den Geber mit Inbus und Kabel. Das Kabel geht unter die Haube über den Ansaugrohren. Haube weg und umstecken. Könnte auch ohne Abbau von Verteiler und Stutzen gehen, aber dann im Blindflug.
Alt 05.10.2007, 17:00   #9
Dr. Fön
So, ich sitz gerade in der Werkstatt und hab den Nockenwellengeber ausgetauscht.
Fazit: 72 Euro ärmer, einen Nachmittag verplemert und es hat sich nix geändert.
Wenn einer meinen alten Nockenwellengeber braucht, einfach mal melden!
Alt 05.10.2007, 18:19   #10
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
schade.....
Hast du mal die Ansaugbrücke mit "Bremsenreiniger" abgespritzt um vielleicht undichtigkeinten in den Dichtungen festzustellen? (sollte da sowas sein bei dir,dann sinkt der Leerlauf,wenn der Reiniger angesaugt wird..)
Ansonst scheint das ein "Gedultsspiel" bei dir zu werden.....
Würde gerne mitsuchen....
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
R6 vs. V8 vs. V12 Merlin BMW 7er, Modell E38 32 20.06.2013 06:46
Hamann V12? 210kW eBay, mobile und Co 5 15.08.2005 13:18
Motorraum: E38 V12 Big Mäc BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2005 08:29
Motorraum: ÖL Verlust V12 DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2005 21:45
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
