Alt 27.12.2006, 16:53   #1
klape2907
...schon immer 7er Fan!
Benutzerbild von klape2907
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Standard Einbau Heckrollo
Hallo @all
Ich möchte in meinen 7er einen Heckrollo nachrüsten. Bevor ich mir die ganzen Teile zulege hab ich noch ein paar kleine Fragen. Die Kabel für den Anschluss - liegen die schon oder müsste man die neu legen und wie bekomme ich dann den Knopf für den Heckrollo in Cockpit? Muss ich dafür ein komplett neues Bedienteil kaufen oder kann man solche einzelnen Knöpfe auch nachrüsten?
Danke im voraus!
klape2907 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 17:03   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Da ich die Nachrüstung bisher noch nie gemacht habe, kann ich Dir zu den Kabeln recht wenig sagen, aber die Taste bekommst Du für den Vor Facelift recht günstig einzeln.
Ab Facelift müsstest Du eine komplette Leiste neu haben, denn die Tasten sind dort integriert und können nicht einzeln getauscht oder nachgerüstet werden.
Markus
Alt 27.12.2006, 18:14   #3
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Schaue bei dir hinter die Blindabdeckung in der Mittelkonsole, ganz unten, da wo der Schalter sitzen würde.
Müßte ein grüner Stecker sein(Gehe davon aus du hast einen Vorfacelift).
Solltest du ein Facelift Modell haben, benötigst du einen komplette Bedieneinheit.(wie mk2611 schon geschrieben hat)
Falls nicht kannst du es machen wie ich.
Habe mir den Kabelbaum beim Freundlichen geholt für knapp 30 €, dann noch den einzelnen Schalter mit dem Steuergerät drin und alles verbaut.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 01:22   #4
ab1966
Zitat von klape2907 Beitrag anzeigen
Hallo @all
Danke im voraus!
Moin,
Hutablage mit Heckrollo kaufen, Kabelbaum kaufen, Steuergerät hinter der Sitzbank kaufen, Schalter Mittelkonsole kaufen und da durch den neuen Schalter deine Blindleiste jetzt um den einen Stecker nicht mehr passt, benötigst Du auch noch eine neue kürzere Blindleiste. Abschl. dir noch ca. 4-5 Std. Zeit nehmen für den Einbau.
Ende
Alt 03.10.2007, 21:06   #5
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Grüße Jungs,
versuche es hier nochmal.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sonne...ilfe-1133.html
Sonnenrollo geht nicht mehr!!! Hilfe!?
Bild letzter Beitrag.
Der rechte Stecker ist der bereits vorhandene Kabelsatz, der zur Taste vorne in der Bedienleiste führt. Der andere kommt vom Rollo. Leider ist der nur zwei-, der andere aber vierpolig. Klar, Masse, Strom und je eine Richtung. Das Problem ist, daß ich dem zweiadrigen Stecker des Heckrollos ja auch irgendwie die Richtung angeben muss, was mach ich da? Das Steuergerät kann doch eigentlich nicht fehlen, da doch der Schalter vorne vorhanden ist
Bzw. muss es doch möglich sein, das 126€ (!) teuren Steuergerät an dieser Schnittstelle durch ein anderes günstigeres zu ersetzen?!
Besten Dank im Voraus.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckrollo hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2004 12:03
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 12:01
Heckrollo BMW7Fahrer BMW 7er, Modell E32 1 14.09.2002 20:28
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
