Alt 21.05.2007, 12:43   #1
Lorbass_744
Fahrzeug: E38-744 (1998)
Standard Make-up Spiegel, Radio und BC/Navi fallen sporadisch gemeinsam aus
Gemeinde,
neulich auf der A3: Meine Frau schaut in den Schwinkspiegel.
Daraufhin geht gleichzeitig die Beleuchtung des Make-Up-Spiegels,
das Radio und der BC/Navi aus. Keine Funktion ist mehr wählbar,
keine Musik und Spiegelbeleuchtung. Andere Innenbeleuchtung
ist intakt. Sicherungscheck ergab: keine Sicherung defekt. Nach
2 Wochen Radio-Verzicht funktioniert plötzlich wieder die Spiegel-
beleuchtung und damit auch Radio/BC/Navi. In den letzten Tagen
dann immer wieder sporadischer Ausfall und Funktion.
Nutzt ein Batterie-Reset? Den mache ich heute. Evtl hilft der auch
gegen mein Problem "Getriebenotprogramm", welches ich schon einige
Monate mit mir und meinem 744 herumschleppe. Habe mich fast schon
daran gewöhnt, nur im 4. zu fahren. Nur gestern hatte ich beim
"gemächlichen" Anfahren fast keinen Vorschub. Erst nach viel Gas konnte
ich anfahren, dann einige 100 Meter fahren und hatte anschließend
wieder den "normalen" Vorschub im 4. Gang.
Sonstiges: Mir ist die untere Plastikabdeckung der Motorverkleidung
abgefallen. D.h. die Einsteckhalterungen sind abgebrochen. Kann ichs
irgendwie mit einer anderen Befestigung reparieren oder die Abdeckung
einfach weglassen?
Freundliche
D! - Lorbass_744
Lorbass_744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 13:42   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Die gleichen Elektrikprobleme hatte ich auch. Bei mir wars der Zündanlassschalter!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 13:47   #3
Lorbass_744
Standard Zusammenhang zum "Getriebe in Not"
Ja, Danke, Walter
Was hat der Spass gekostet und meinst Du, dass hier
ein Zusammenhang zum Getriebnotprogramm besteht?
Heute abend erst mal ein Reset der Batterie machen,
dann sehe ich weiter.
Freundliche - Lorbass_744
Alt 21.05.2007, 13:47   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
bei mir auch, Schalter kostet zw. 30 und 40 Euro, Einbau ist in 15min erledigt.
Der Reset wird nix bringen. (Schadet aber auch nicht)
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50208
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 13:54   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde mal die Bordspannung überprüfen!
Meiner Meinung nach ist entweder ist die Batterie defekt oder sie wird nicht ausreichend geladen.
Das könnte u.U. auch daran liegen das Du ständig im Getriebenotprogramm (niedriege Drehzahlen) fährst.
Ich würde es nicht tun!
Sollte die Bordspannung OK sein, würde mir noch der Zündanlasschalter einfallen.
Zur Motorabdeckung kann ich jetzt nichts sagen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 14:09   #6
Lapachon
BMW Power
Also meiner hat ungefähr 25€ gekostet und Einbau ist auch kein Problem.
Mach einen Reset, schadet nicht.
Wennst danach immer noch Probleme hast schau dir den Schalter an.
Abdeckungen Make Up Spiegel WOLF BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2007 18:34
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 13:28
Elektrik: Scheibenwischer fallen aus Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2005 09:02
Kopfstützen mit make up spiegel klaus1961 Suche... 5 26.04.2004 20:00
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
