Alt 12.05.2007, 17:05   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Motorkühler
Hi zusammen
habe folgende Frage an euch:
An meinem Motorkühler sprizt Wasser bei hohen Temperaturen raus da es ein Leck gibt. Muss ich jetzt denn ganzen Kühler auswechseln oder kann man das Leck reparieren indem man, dass schweisst oder so etwas ähnliches.
Ich hab euch ein Bild aus dem Internet geholt dort könnt ihr sehen wo genauer das Leck ist.
Danke für eure Antwort
Dateityp: png KBW176.png (30,8 KB, 60x aufgerufen)
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 17:20   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist leider ein bekanntes problem. der stutzen löst sich auf. bei mir ist er in einem stück abgebrochen.
da hilft leider nur der austausch des gesamten kühlers. mit flicken wirst nicht glücklich bzw. nicht weit kommen...
mfg Benni
Alt 12.05.2007, 18:26   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Bei meinem alten 750i E32 hatte ich das selbe problem. Ich habe damals das komplette Plastik mit Glasfasermatten und Glasfaserspachtel (aus dem Baumarkt) geflickt und bin dann noch 20tkm gefahren ohne probleme, wichtig war nur das man nicht nur die eine stelle macht sondern möglichst großflächig(ich hatte das komplette Plastik überzogen)...........
Zuerst hatte ich es als übergangslösung gedacht, aber da es dann keine Probleme mehr gemacht hat und 100% dicht war wurde es zur dauer Lösung....
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 18:59   #4
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Mein Rat wäre - Komplettwechsel!!!! Kühler, Ausgleichsbehälter, Ablasschraube und den Deckel von dem Ausgleichsbehälter!!!! Dann bist du auf der sichersten Seite!
Natürlich kannst du das Teil auch flicken und auf Dauer Glück haben, aber so viel kostet das nun wirklich nicht!
Kühler kannst du schon für 119€ kriegen (ebay), Ausgleicsbehälter, samt Deckel und Ablasschraube ca. 60€ (BMW) und Kühlflüssigkeit bis 10€.
Dann noch selber die Hand anlegen und du bist mit den Ausgaben nicht mal an der 200er Grenze angekommen! Arbeitsdauer (ohne Stress und 2 Pils nebenbei ) ca. 1,5 Std!)
So hab ich es gemacht!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 19:05   #5
warp735
Mr. Diesel
mir ging der kühler (stutzen) vor ca 1,5 jahren kaputt. wollte das ding einfach nur repariert haben und hab keinen speziellen auftrag gegeben.
ein grosser fehler wie sich jetzt rausstellte.
vor zwei wochen hats mir den ausgleichsbehälter genommen. die bauen tatsächlich beim kühlertausch den alten wieder ein...
passierte natürlich gerade an einem samstag und ich musste sonntags geschäftlich weg. der einzige mietwagen den ich auf die schnelle organisieren konnte, war ein kleiner seat. war total bedient.
die reperatur vom ausgleichsbehälter hat 225.- gekostet. vom kühler damals weiß ich garnicht mehr
mfg Benni
Alt 14.05.2007, 07:58   #6
wladan745
7-er Verehrer
mfg Benni
225€ nur für den Ausgleichsbehälter????? Sin die denn nicht mehr ganz dicht? Das dauert doch nicht mal eine Halbe Stunde!!! Und der Ausgleichsbehälter kostet 50€!!
175€ für eine halbe Stunde Arbeit????? Gut das ich es selber gemacht hab! Wie schon geschrieben, hab für die komplette Reparatur nicht mal 200€ ausgegeben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
