Alt 10.05.2007, 12:51   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Ist ohne Streß auf Xenon umzurüsten?
ich verkaufe ja von meinem Wagen die kompletten Xenonscheinwerfer. Alles inkl. der Steuergeräte ist mit dabei. (also der ganze Scheinwerferblock)
Habe nun jemanden hier aus dem Forum, der möchte die so übernehmen. Ich hatte ihm angedeutet, das es ohne Probleme klappt alles zu tauschen, das nur ggf. sein Lichtmodul neu kodiert werden muss. Er hat bislang nur die normalen SW!
Ist das so richtig???
Habe die Suchmaschine bemüht - zahlreiche Treffer gehabt - wohl aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
Frank
Alt 10.05.2007, 13:03   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ja geht ganz einfach. Alte Scheinwerfer ausbauen und die Xenon´s einbauen. Danach ab zum Freundlichen und das LKM auf Xenon codieren lassen. Nicht das es ohne codieren nicht funktioniert, aber ohne codieren kommt halt immer die Meldung "Abblendlicht prüfen".
Theoretisch muss auch die Scheinwerferreinigungsanlage und die Neigungssensoren eingebaut werden, aber je nach Baujahr muss das nicht unbedingt sein.
Es sollte aber nicht unerwähnt sein, daß ohne diese Sensoren vorne rechts und hinten links die Leuchtweitenregulierung nicht mehr funktioniert. Die manuelle Einstellung wird durch das codieren auf Xenon ausser Kraft gesetzt. Wenn die SWR schon vorhanden ist, ist es um so besser.
Markus
Alt 10.05.2007, 13:12   #3
chatfuchs
Danke für die Antwort. Habe die direkt mal weitergeleitet!
Frank
Alt 10.05.2007, 13:33   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Markus
Das stimmt so nicht ganz. Ich weiss nicht ob es baujahrabhängig ist, bei den originalen Nachrüstsätzen wird der Kabelbaum vom Steuergerät der Leuchtweitenregulierung an den Stecker vom Schalter der manuellen Regulierung angeschlossen.
Damit übernimmt das Steuergerät die Funktion des Schalters und sobald du den Schalter wieder an den originalen Kabelbaum anschliesst funktioniert er auch wieder. Jedenfalls war es bei mir so.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 14:09   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Markus
Hallo Markus!
Ich habe auch auf xenon umgerüstet , ohne probleme , keine meldung !
SWA und LWR sind wie du sagst Baujahrbedingt , ich glaube bis 96 brauchst du nix haben , so ist es bei mir.
Artur(Arrif70)
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Xenon-Licht ohne Scheinwerferreinigungsanlage????? Mike Ullrich BMW 7er, Modell E38 17 20.06.2010 20:00
xenon auch ohne reinigungsanlage? toweid BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 21:24
Elektrik: XENON ohne LWR und SWR m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2005 19:44
Orginal Xenon ohne Scheinwerferreinigung? Intrum BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
