Alt 22.02.2007, 19:04   #1
termi
Standard Umbau auf Elektrische-Sitze
Hallo LEUTZ!
Ich überlege mir, eine komplette Innenaustattung aus Leder zu besorgen.
Derzeit habe ich leider nur die Kassengestelle von Sitzen mit manueller Verstellung drin.
Wenn ich mir jetzt elektrisch verstellbare Sitze kaufe, kann ich die einfach so einbauen? Liegen die Kabel schon alle vor Ort, oder muss ich stricken?
Gruß, Termi
Alt 22.02.2007, 19:16   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Du hast nur den passenden Stecker wenn du auch schon Sitzheizung hast. Falls nicht, liegt nüscht da
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 19:30   #3
DaMax
War da nicht auch noch was mit dem Ruhestromrelais hinter dem handschuhfach welches gesteckt sein muss dass es funzt?????
Alt 22.02.2007, 20:51   #4
termi
Jungs - jetzt macht mich nicht schwach...
Das würde ja heißen, dass ich die elektrischen Sitze gar nicht mehr verstellen kann. Mechanisch einbauen ja, aber dann nicht mehr zu verstellen???
Wie krieg ich die Dinger denn rein und auch noch zu verstellen?
Gruß, Termi
Alt 22.02.2007, 21:16   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Ich denk mal wenn Sitzheizung da ist, ist der Kabelbaum vorhanden. Mit dem Ruhestromrelais bin ich mir nicht sicher, aber nur zum Verstellen reicht ja auch +12 und Masse. Ist doch egal wenn die Sitze sich immer im Stand verstellen lassen.
Mit der Memory-Funktion beim Fahrer wirds etwas schwieriger denk ich mal... aber braucht man die ??
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 21:29   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
falsch
ohne ruhestromrelais keine spannung an den sitzen,
für memory braucht man den blau/roten draht vom sitzsteuergerät zur tür bzw
verteiler vom grundmodul.
desweiteren ein memoryfähiges, baujahr abhängiges steuergerät in der tür,
sowie ein memoryschalterblock zum abspeichern der positionen.
ach ja fahrersitz mit memoryfähigen motore vorrausgesetzt.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 22:03   #7
eddi79
Stimmt, woher soll der Saft auch kommen :-) Ging ja dann nur wenn Sitzheizung an ist und dann je nach Leistung mehr ider weniger schnell :-). Aber ein Relais dürfte ja eigentlich kein Problem sein oder man hängt die entsprechende Leitung einfach auf Dauerplus. Leitung is ja bereits dirn, oder lieg ich da falsch.. ?
Alt 23.02.2007, 07:50   #8
immeranders
Fertigsteller
Nee, stimmt nicht. Wenn du Sitzheizung hast ist der Kabelbaum für die Spannungsversorgung auch mit verlegt. Nur die leitung vom P-Bus fehlt wie mohei schon schrieb. Wenn du keine Sitzheizung hast liegt dort auch keine Spannungsversorgung.
Gruss immeranders
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 16:55
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Innenraum: Umrüstung auf e-Sitze vo. + hi. el-doz BMW 7er, Modell E32 12 11.11.2005 10:03
Umbau mal andersrum, sitze von elektr. auf manuell S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2005 05:48
Sitze auf e-Betrieb umrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 0 15.08.2002 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
