Alt 25.01.2007, 21:07   #1
utisch
Fahrzeug: E38-730d (03.09)
Standard Sitzheizung fernbedienen?
Hallo zusammen,
Ich bin seit April 2006 stolzer Besitzer eines 740d .
Nun ist es ja endlich(?) halbwegs Winter geworden, und schon plagt mich
ein Problem:
Bevor ich abends nach getaner Arbeit zu meinem Auto gehe, schalte ich die
Standheizung ein . Wenn ich dann ich einsteige, ist das Auto warm .
Aber: der Sitz ist leider kalt . Es dauert nun ja etwas, bis der Sitz warm wird.
Kann man denn irgendwie die Sitzheizung ebenfalls ferndienen
Viele Grüße aus Bad Homburg,
Uli
utisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 21:21   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mit etwas Bastelei ist das realisierbar.
Unter den Sitz kriechen, in die beiden Versorgungsleitungen für die Heizmatten je ein Relais zwischenschalten und in Verbindung mit der Standheizung Saft drauf geben ... voala.
Ob das allerdings der Batterie Freude bereitet ist eine andere Sache. Wenn du anschließend lange genug unterwegs bist, dürfte die es aushalten. Bei ausschließlichem Kurzzstreckenverkehr wird es eng.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 06:36   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann auch gleich noch die Lenkradheizung mit einschleifen, und ne stärkere Batterie einbauen!
Alt 26.01.2007, 16:51   #4
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Also ganz ehrlich, den hier gegebenen Tip mit dem Relais zwischenschalten, das würde ich bleiben lassen.
Soweit ich weiss, wird die Sitzheizung PWM-angesteuert, sprich, die Heizleistung wird über schnelle Ein-Aus-Taktung (bzw. das Tastverhältnis) erreicht.
Wenn da jetzt ständig Strom fliesst, könnte es leicht passieren, dass die Sitzmatte zu heiss wird und das Leder was abbekommt.
Es gibt sicherlich irgendeine Lösung für diesen Anspruch - aber nur simpel ein Relais reinhängen, das wird wohl nicht so richtig flockig funktionieren.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzheizung peter-koch BMW 7er, Modell E23 1 10.11.2006 23:45
Elektrik: Sitzheizung Saba BMW 7er, Modell E32 18 19.10.2005 23:40
Sitzheizung span BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2004 09:40
SItzheizung Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2003 17:32
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
