03.01.2007, 11:58
Fahrzeug: 730D
Radio/Navi Schaltet stumm
Erst einmal ein glückliches 2007 gewünscht.
Hab ein Problem bei meinem E38 aus 2001.
Habe ein Navi Radio mit Kassettendeck.
Das Navi/Radio schalten willkürlich manchmal den Ton ab. Und willkürlich wieder an (Nach Stunden oder Tage). Das Radio oder den Wagen aus und anmachen hilft nicht.
Radio und Navi funktionieren aber. Lassen sich bedienen und Navi geht ohne Ton einwandfrei.
Der Freundliche meinte: Keine Ahnung. Radio komplettwechseln und vollen Preis zahlen.
Das kann's doch nicht sein.
Meine Frage: Wo könnte das Problem sein. Das Bedienteil ist voll funktionsfähig. Monitor und Leuchten gehen wie immer. Ist das Problem dann in eines von den Modulen im Kofferaum? Wo sitzt die Endstufe? Könnte da ein Problem liegen? Gibt's Möglichkeiten das aus zu probieren? (3 Volt Radio/Headphone an Endstufe schliessen?) Wie?
Oder ist das Problem evtl Vorne und muss doch ein neues Radio her?
Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar,
Lieben Gruss,
N.
03.01.2007, 12:59
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ich gehe aber mal von der originalen Werksseitig verbauten Navi Lösung aus:
Das Radiomodul sitzt hinten im Kofferraum hinter dem Navi Rechner und dem TV modul - quasi direkt hinter dem Blech. Da heran zu kommen ist nicht wirklich einfach, denn alles davor muss ausgebaut werden.
Allerdings gibt es 3 Verschiedene Systeme im E38:
Standard HIFI, TOP Hifi, und Professional.
Das Standard HIFI hat keinen zusätzlichen Verstärker. Die beiden letzteren schon, wobei das HIFI Professional das System mit DSP ist. TOP HIFI ist eine gewisse Vorstufe zum DSP.
Theoretisch kann es das Radio sein, allerdings muss man nicht immer direkt den teuren Austausch nehmen, denn die Firma Becker hat einen hervorragenden Reparaturservice für pauschale 97€.
Die Adresse steht hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=23126
Markus
03.01.2007, 16:22
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Nachlöten
Hallo 777,
ich hatte leider auch über das gesamte letzte Jahr verteilt sporadische Tonausfälle von Radio, CD und Navi...
Schau mal hier nach:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=tonausfall
Bei mir hat das Nachlöten der Pins vom Radio das nervige Problem beseitig.
Seid November an hätte ich keine Ausfälle mehr und ich hoffe auch, dass es für die Zukunft so bleibt.
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
05.01.2007, 09:37
Fahrzeug: 730D
Vielen Dank.
Mal schauen ob ich nächste Woche mal Zeit hab die Wandverkleidung ab zu nehmen.
Woran kann ich denn erkennen ob ich einen externen Verstärker habe?
Weiß jemand über die Pinbelegung bescheid? Kann ich da mit Kopföhrer drann gehen?
Die Reparaturfirma ist denk ich eine gute Alternative. Danke.
Lieben Gruss,
Norman
05.01.2007, 10:23
Hallo Norman,
Zunächst sollte erstmal wirklich feststehen ob es das Radio modul ist.
Ob Du einen Verstärker hast, siehst Du beim DSP in Deinem Nai Menü wenn dort die Option ist. Das TOP HiFi erkannt man an dem zusätzlichen Verstärker hinter dem CD Wechsler. Ist eine relativ große Box mit ein paar Kühlrippen die man recht deutlich sieht.
Sofern dort nichts ist, dann ist es das normale HIFI System.
Die Pin Belegung ist nicht ganz so einfach, allerdings müsstest Du ein Becker BM24 drin haben. Diese Radio´s sind recht anfällig für die diversesten Probleme, wie z.B. keine Basswiedergabe im Radiobetrieb etc.
Ich würde jetzt mal auf eine nicht mehr astreine Lötstelle tippen. Mein Radio war auch bereits dort zur Reparatur und ich muss es wegen dem fehlenden Bass auch nochmal ausbauen und hinschicken.
Markus
15.01.2007, 19:53
Fahrzeug: 730D
Nur noch mal kurz wie es jetzt gelaufen ist.
Hab erst mal die Stecker kontroliert. Danach hatte ich die gleichen Probleme beim Bildschirm. Mal hatte ich Bild mal keines.
Danach noch mal alle Steckverbindungen derbe Gerüttelt und Gedrückt. Nun sind alle Probleme auch die mit dem Radio vollkommen beseitigt.
Also das war ein Goldener Tipp mit den Steckverbindungen. Hat mir ne Menge Geld gespart.
Alles Gute,
Norman
